1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня разъемы с винтовыми зажимами стоят, проблемы заменить провода в разъёме нету.
    Менял у себя датчики, правда не разбирал, а сколхозил, никаким удлинителем не пользовался, цветовую маркировку только выдержал.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так это разбирать сами контакты нужно, котел то на гарантии, не хотелось бы туда лесть и чего-то делать такого, чтоб потом были проблемы в случае чего.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Снимаете крышку БУ, снимаете разъемы с проводов датчиков, на разъемы цепляете свои датчики и вешаете их на трубы (самое простое). Никакая гарантия не увидит изменений.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Как работает параметр Твключения насоса?
    Если я держу То 45 а Твключения насоса поставил на 60, то насос будет периодически включаться и выключаться или включившись один раз при Тк 60 он больше не выключится до стопа горелки?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если Тк упадёт ниже 60, то выключится.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Будет здорово, если Т включения насоса будет включать насос 1 раз за все время пуска котла.
    Пример зачем это нужно:
    - допустим в настройках То = 47 градусов. Т. е. при выходе на стабильный режим Тк не будет выше 53 градусов.
    - но при этом для уменьшения отложений на котле ставлю Т включения насоса 60 градусов. В итоге получаю модуляцию насоса.
    Есть смысл в моем предложении?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, нет. Проще поставить Т включения насоса 50. Ну, или добавить регулируемый гистерезис. Хотя, тоже не факт, что так уж нужно.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Проще, чем добавить строчку кода?
    У меня То 53, Тэ 43. Приходится ставить Твкл насоса 45, получаю довольно много отложений на теплообменнике. Со сгоранием пеллет при этом все ок, зола светло серая.
    Ставил бы Твкл насоса 65, наверное меньше проблем было бы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не теми способами боритесь с отложениями.
    В обратке котла поставьте клапан трехходовой термостатический, например, ESBE VTC 511 .
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сегодня приезжал Леонид, установил проблему с котлом, дело в проводке в итоге. Возможно причина в незакрытой дверца котла, так как на крышке блока сбоку была копоть и проводка закоптилась. Вот только когда и сколько времени дверца была не закрыта, не понятно, если учесть, что я к котлу раз в неделю подхожу, думаю это могло долго быть. Теперь вопрос в том, стоит и расчехлять корпус котла, чтоб прокинуть новую проводку. Пока Леонид сделал временное решение с внешним датчиком на трубу обратки и теплоизоляцией сверху трубы. Послезавтра пребывает термостат и регулировка будет вообще по воздуху. Будет какая-то более серьезная поломка если, чтоб уж точно разбирать кожух котла, тогда уже и это сделать. И прошивку Леонид обновил, наверное, новая прошивка, лучше старой будет. Посмотрим как пойдет потом второй сезон отопления.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В принципе, если не напрягают датчики на трубах, не обязательно.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так датчик можно будет и в трубу котла всунуть же, разве нет? Я имею ввиду, разъемы то старые есть, куплю новый провод, прикручу на него разъемы и так же повешу вдоль котла, но датчик поставлю внутрь котла, можно ведь его зафиксировать внутри будет, допустим, куском утеплителя подпереть и не закрывать накладкой металлической, чтоб провод прошел и ничего сверлить не придется.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сегодня с горем пополам подключил в итоге термостат Beok BOT-X306. Агрегат из Китая, недорогой, беспроводной. Две стены каркасные без проблем, сигнал в норме, температура на пол градуса не верно выводит, можно откалибровать при желании. Шаг измерения 0.5 градуса, по мне так и достаточно. Гистерезис порадовал, градусов 5 что-ли. Я пока 3 сделал, перепад в 6, пока все равно он работать не будет, лето же на дворе, осенью подкорректирую, если слишком сильный перепад сделал. Единственное, что в итоге пришлось сделать на разомкнутые контакты, на замкнутых котел запускался на стопе, на разомкнутых все нормально.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Надо сразу проверить его в "не комнатной" температуре! Мой отлично и верно показывает в диапазоне +15...+30, но чем ближе к нулю, тем больше врет: +3 показывает уже как +8. Зимой может быть "большой сюрприз", да ещё с гистерезисом в 6 градусов :)
    Такая ошибка совершенно не мешает жить, всё равно при +5 в доме смотреть на экран некому :) Просто "дежурный" режим выставил в 9 градусов (условных, термостатных)
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    На улицу выносил, довольно быстро с комнатной до уличной опустилась температура, но насколько можно верить точности обычного уличного ртутного термометра, вопрос, чтоб сравнивать показания.
