1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Звучит как-то сложно, корпус то не герметичный, как там воздух проверять, эх, лазерного термометра нет, придется по-старинке, отодвинуть пеллеты и на ощуп определять температуру нагрева трубки и идущего воздуха из нее.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Снимите трубку идущую от ТЭНа. Она легко снимается, и посмотрите, может чем и забилась.
    У меня время розжига 8 минут. Практически стабильно, всегда, на любых пеллетах. Раза три было 10-12 минут.
    Посмотрите подачу пеллет. Возможно основная масса начинает сыпаться уже под конец загрузки. Вот этот хвост и остается в шнеке.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Первым делом снимал, чисто все. Вообще странно, проверил конец трубки, она градусом 70 всего под конец розжига.
    У меня так, прошел первый розжиг, ставится 4 минуты очистка, ничего не происходит, дует вентилятор и все, потом выезжает стержень для очистки горелки и сыплет новую порцию, шнек не опустошается и выгружается больший объем. Единственное, что у меня автоочистка отключена в настройках, та, что раз в 24 часа.
  4. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    А корпус тэн стоит с изоляцией (2 стенки в нем) или цельный (толстый)?
    У меня все проблемы с розжигом ушли после замены корпуса ТЭН. И розжиг 3-4 минуты стабильно, совсем забыл, что узел такой существует.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Сегодня сравнил услышал, что заработал котел и сравнил температуру поверхности дымохода (мерил пирометром фланец, сразу за котлом, верхнюю поверхность) и Т самих дымогазов по мере прогрева котла и выхода горелки на режим.
    59 (115)
    72 (126)
    81 (162)
    к третьему замеру котел вышел на 50 градусов (у меня так задано), тактильно - 59 градусов рука с трудом но терпит, но и при 80ти не обжигает, так - горячо и горячо.
    Так что, кто щупает или меряет температуру снаружи дымохода - градусов 60-80 можно смело прибавлять и получать Т выхлопа
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это как 70 градусов под конец розжига? За 15 минут всего до 70 градусов нагревается?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Только что запустил котел, специально посмотрел. Действительно во втором шнеке осталась туча пеллет. И первая подача, после розжига заваливает пламя, датчик иногда его вообще не видит. Примерно через минуту пеллеты все вываливаются, и пламя приходит в норму. Но порция на розжиг у меня больше.
    При розжиге корпус горелки около тена, и его крепление практически не нагреваются. болты крепления нагреваются не более чем на 36 градусов.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, замена тэна у Леонида на теплоизолированный, дело исправило, пеллеты разгораются менее 5 минут, если учесть, что старый в лучшем случае разгонялся с 12 минут, нагревая всю горелку - это весомый прогресс. А вот с датчиком беда, замена не принесла результата, так и горит ошибка...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С каким датчиком? Вы, вроде не писали... И как тогда работает без датчика? Наверно датчик То. И автоматом БУ перешёл на Тк. Если замена в котле не дала результата, попробуйте датчик подключить на прямую в БУ. Хотя бы для диагностики. Таким образом, исключим жгуты и часть разъёмов.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да датчик обратки, показывает ошибку на дисплее, я писал про это. Изначально я перекинул контакты в блоке с обратки на котел, ошибка перешла на датчик котла и загорелась сигнализация перегрева. Ну вот, сегодня датчик новый привез, а все так же ошибка, надо было сразу тогда еще от котла датчик снять и повесить на обратку. Что есть то есть. А как датчик подключить напрямую к блоку? Что-то я не посмотрел, там разве такой разъем, пойду посмотрю тогда.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Там переходник нужен же, разъем идентичен тому. что на датчике.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да просто напрямую, сразу на плату в БУ. Там справа на плате, внизу два подписанных разъёма. Прямо на них.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Там где подключен TO контакт, так он на плате идентичного разъема, что и на датчике, или речь про другое место?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы писали:
    Это говорит о неисправности канала датчика То. Теперь нужно понять сам датчик глючит или проводка. Что бы исключить последнюю нам и нужно подключить датчик напрямую к плате. Пусть даже в воздухе.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Идею я понял, но разъем на плате точно такой же как на датчике, как же мне его подключить без переходника? Если я верно понимаю, там два контакта для датчика котла и датчика обратки. Подключены как раз через удлинитель, который под корпусом идет. Если я верно понял, то к этим кантатам я датчик не смогут напрямую повесить.
