1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По окончанию сезона чищу "отстойник" основного дымохода (керамика Шидель) сам дымоход всегда чистый. И обстукиваю начальный участок (из нержи), с удалением "обстукнутого".
    Существуют специальные "ерши". Подробнее можно в дымоходной теме посмотреть.
    Это скорее всего с дымового зонта падает.
  2. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Урок воспринял, спасибо.
    Ясно. Спасибо.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я подметил одну вещь, при первой насыпке пеллет в 32 секунды. насыпает как раз норму, а вот при повторной насыпке после неудачного розжига. насыпает в в два раза больше, т. е. второй шнек после первой насыпке оставляет пеллеты внутр, а почему так может происходить?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Больше может быть из-за частично невычищенных пеллет, после первой попытки. Но это не в два раза. И к слову, очистка горелки после неудачного розжига происходит?
    Внутренний шнек крутится дольше внешнего, дабы исключить такую ситуацию. Но чуток может быть, иногда пеллеты, как бы досыпаются, когда шнеки уже остановлены. Именно чуток.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да очистка работает, по бокам немного остается, но это не должно сказываться.
    В том и дело, что далеко не чуток остается. Я замерил, даже видео заснял процесса, после остановки первого шнека, второй крутит 1-2 секунды и там остается почти полный шнек пеллет. Видимо во второй попытке, шнек выкручивает все пеллеты.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверьте крайний виток внутреннего шнека. Часом, случайно не загнулся назад? Такой случай когда то описывался. Тогда часть пеллет пытается вернуться со всеми вытекающими...
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, наоборот, выгнут немного вперед.
    Т. е. при первой загрузки, часть времени уходит на заполнение второго шенка, при второй загрузке уже все время идет на наполнение камеры сгорания и пеллет насыпает существенно больше.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жалко не слышно когда остановился внешний шнек. Но внутренний и не должен полностью опустошать полость. Это уж слишком. Он крутится чуть дольше лишь для того, что бы не было переполнения. Да и видно, что количество оставшихся пеллет не сильно большое. Чего то молчат владельцы ВСок -(.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И никак самому нельзя подрегулировать время шнеков, например задать для внутреннего шнека большее время вращения? На моём Терминаторе все как хочешь, так и настраиваешь, например при времени подачи в 3 сек внешнего шнека, внутренний рекомендуется настроить на 12-18 сек и гарантированно все пеллеты за это время сдвигаются в жаровню. Один раз настроишь и больше не трогаешь этот параметр.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У ВС работа шнеков полностью синхронизирована. Нечего настраивать. Только внутренний работает чуть дольше.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это так, тогда, очевидно, производительность шнека питателя намного больше, чем производительность шнека горелки.
    На видео видно, в шнеке горелки остётся после окончания подачи слишком много пеллет. А должно быть пусто...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для того, чтобы поговорить о чем нибудь.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Работает дольше на 1.5 секунды примерно. Я просто не понимаю, зачем тогда вторая попытка на розжиг, там будет выгружено больше пеллет и розжига не произойдет. После второй попытки, уже полная очистка происходит и второй шнек докручивает все пеллеты.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что это неправильно.
