F ГСМ для минитехники
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем romanrzn, 17.11.10.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что здесь не соответствует тому, что я ранее сказал? Синглы 4Т на минитехнике, за редким исключением, имеют API своего прародителя, Хонды GX - FD. С регламентным сроком замены масла от 25ти до 50ти моточасов.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ваша точка зрения имеет место быть и я её не оспариваю. Если я точно знаю, что например Лукойл разливал своё масло в канистры ВАГ групп под эгидой Кастрол, то зачем я кому-то что-то буду доказывать? Если минеральное масло типа автол не нанесет вред 2Т двигателю, то зачем мне слушать про присадки, которых там нет?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом бизнесе, если Вы ещё при делах, вообще лучше не открывать рот, оч чревато... :) Понятие "коммерческая тайна" ещё никто не отменял, первый отдел даром хлеб не ест... :)
    Что до 2Т дырчиков, то каждый из косарей исходит из своего опыта эксплуатации, конструкции двигателей разные и технологические решения - тоже. Кто то бак на автоле ни шатко, ни валко может и спалит. Только всё упрется, в конечном итоге в моторесурс дырчика. Если не считать ЦИАТИМ-331 за присадку...
  4. pale64
    pale64
    pale64
    Киров
    Я жду, кто из производителей рекомендует дизельный допуск API FD для бензиновых двигателей? :aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иными словами, FD хуже SD? Я правильно понял посыл?
  6. pale64
    pale64
    pale64
    Киров
    Было вами сказано " ... с рекомендованным заводом изготовителем API FD..."
    Вроде простой вопрос, не понимаю, почему ответ вызывает какие-то затруднения :aga:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да никто, это просто опечатка, буквы рядом. Дизельный - CF... FD присутствует только в названии Армотека для бензинок и дизелей... :)] LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30... :)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто-то недавно не соизводил подорваться на фотки своего дырчика после эксплуатации на не пойми каком масле... :)] Утверждая взахлеб, что ЦПГ в идеале... :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так будет ответ или как обычно - в кусты и слив? :)
  10. pale64
    pale64
    pale64
    Киров
    Вахахах, так у тебя все посты опечатка, поскольку тараканы в твоей голове, сами не понимают что творят, а пафосу немеряно.
    А это уже признак дилетантизма, при чем бестолкового и неумеренного.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Да, надо признать, что погорячился. Это масло не дотянет по уровню до 50ти мт/часов на общепроме воздушнике 4Т, потребуется постоянный контроль уровня перед запуском и регулярная доливка из-за угара. И не более 200т мт/часов на авто и доливка 1,5 литров после этой наработки. Это из собственного опыта. Снова перешёл на Равенол и Дивинол - стоИт уровень, вот и весь сказ. Что штопорное мышление ответит? :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне стало даже интересно. А где Вы такой дизельный допуск нашли по API - FD? A? :)] Ну, кроме косяка в названии Лукойла? :)] Раз интересовались, кто рекомендует? :)] Гроссмейстер, который собирается играть с голубем в шахматы, коим себя чувствуете, болен шизофренией в стадии ремиссии? :)]
  13. pale64
    pale64
    pale64
    Киров
    Там же где и ты. API FD (API: American Petroleum Institute) - это обозначение категории моторного масла, которое используется для обозначения уровня эксплуатационных характеристик в маслах для дизельных двигателей.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И? Что обозначает словосочетание FD по версии гроссмейстера, который собирается играть в шахматы с голубем? ;)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что, Вы не будете эксплуатировать масло с дизельным допуском, запрещено? Что так, вера в Лукойл не позволяет? Или совсем плохое для воздушных синглов 4Т? :um: И чему из бензинок по API оно соответствует? Не вижу ответа или Бог Троицу любит? :)]
    Подсказка... Армотек имеет дизельный допуск.
