F ГСМ для минитехники
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем romanrzn, 17.11.10.
  1. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Думаю нет смысла переплачивать за Бриговское масло, состав подобен сотням аналогов на рынке, но цена у них значительно ниже) Сам во всю садовую технику беру самые недорогие масла, необходимой вязкости (опираясь на спецификацию двигателя), проблем нет и моторы разные на косилке бриг 4 ЛС, на культиваторе Робин Субару 6лс, на снегоуборщика бриг сноу 7лс, всё работает уже много лет и сбоев не наблюдается)
  2. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    А вообще при нынешнем рынке и ценообразование наткнуться на брендовое палёное масло легко и непринужденно)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если взять 5w30, то оно будет по качеству выше, просто дороже.
    Поэтому нельзя утверждать, что специализированные масла для воздушников по качеству хуже.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Можно! Априори воздушники низшая ступень эволюции, и даже 5W30 для бензотехники будет «пустым», без моющих присадок SG. А в авто масле 5w30 SP или SN их полно, так же покупал 4 литра Газпромнефть и Д-энержи (тоже по заказу газпрома выпущенное в Италии) по цене бриксового 0,6 литра:)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть какие-то официальные данные под этим утверждением или это ваше мнение? :)
    Так-то синтетика от Бриггса имеет классификацию SN. Плюс сделан акцент на более высокую температуры работы воздушников.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для всех спорящих о масле, вот есть тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/473132/
    А вот пример того, что происходит с темами после всех этих споров. Да и другим читать 3 дня про мнения масловодов думаю неинтересно в темах про газонокосилки. Хотите, чтобы потом закрыли тему и снесли все нужное вместе с ненужным-выкладывайте свои знания дальше.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну это «не про масло», а про «нежные бригсы», приходится дорогое масло лить, ведь оно там не меняется, а заливается на весь срок службы мотора (если по допускам масла, то не более 2 лет:)), а у меня древняя Хонда GXV, на ней никого SAE 30 и 5w30 в рекомендация и в помине нет. Только 10W30, поэтому проблем выбора у меня нет:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только масло.
  9. vladvadim74
    vladvadim74
    vladvadim74
    Ну как я здесь читала 10w30 пойдет, а 5W 40 тем более?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Формально рекомендуется масло для двигателей с воздушным охлаждением.
    Но многие льют автомобильное и, вроде, все нормально у них. 5w40 лучше будет. Например, в инструкции к косилке DDE прямо указано, что автомобильное 10w30 не рекомендовано:
    "Двигатели с воздушным охлаждением нагреваются сильнее, чем автомобильные двигатели. Использование загущенного масла (10W-30, и т. п.) при температуре выше 10° С приведет к высокому потреблению масла и возможному повреждению двигателя. "
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Получается лончиновцы толком не понимают, что они производят. ;) Страница 7 инструкции. У DDE им надо учиться ;)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где здесь "не рекомендовано"? Просто скрытое предупреждение, что нужно чаще следить за уровнем.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по графику, где у них 5w30 только до нуля можно использовать - не понимают. :aga:
    Так это и есть "не рекомендовано" в переводе на русский.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это говорит только о повышенном угаре масла и в итоге, если не доливать, то двигатель выйдет из строя из за его отсутствия. Нет там "не рекомендовано" как и нет запрещения. Просто предупреждение.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как бы повышенные риски на ровном месте и подразумевают "не рекомендовано". А то, что не несет этих рисков "рекомендовано".
    @Veseloff,
    Кстати, вы мне очень напоминаете одного человека с форума, который типа ни в каких дискуссиях по маслу не участвует и остальных останавливает. :aga:
