Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы же сказали редуктор сломали. У меня влагоотделитель стоял через шланг короткий. Зачем быстросъемы снимать?
    На ресивере с другой стороны гайки нет?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Вы бы на фото показали как через шланг и в каком месте, редуктор у меня сломан только пластиковая крышка, которая поворачивает вентиль, теперь только отвёрткой его можно крутить, я ранее спросил как открутить гайку, и есть ли другие варианты установки? Потому что гайка эта не откручивпется
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На вашем фото шланг желтый. В него втыкаете осушитель. Берете еще один шланг и втыкаете его одним концом в выход осушителя, а другим в инструмент.
    Только еще раз говорю купите шланги нормальные с бОльшим отверстием внутренним.
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Напишите подробней
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Что подробней? Как шланг в быстросъем воткнуть?
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Ну вот на картинке, тот что слева разъем его куда воткнуть? В шланг? Он вряд-ли подойдёт, а справа куда? А снизу должна вода выходить или воздух?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    То что слева либо через шланг с быстросъемами включается и вешается на стену. Либо напрямую в компрессор пихается и весит на нем, только не отломите когда за шланг дергать будете.
    А с пипетки снизу будете воду спускать когда она там скопится. Нажимать пальчиком.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    К сожалению, вынужден констатировать полный провал в использовании доп конденсаторов для облегчения пуска со слабой сетью к своему компрессору. Через крайне короткое время он стал останавливаться на полпути, не доведя давления до 8 бар. Убрал доп конденсатор и оставил обычный 30 пФ, но агрегат перестал стартовать. Двигатель. скорее всего. ИИ пишет, что повышенный номинал конденсатора может испортить двигатель (может он уже и был на издохе) что видимо и произошло.
    Надо было ставить таймер на пусковой конденсатор, но поленился.
    Буду менять двигатель на три фазы, надоело
  9. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    1. Sos, сломалась крыльчатка, где достать крыльчатку компрессора ширина 98-100мм посадочное с лыской D 12мм. Везде или посадочное больше или диаметр лопастей 115-135. Это от безмаслянного компрессора типа Аврора. Кто знает киньте ссылку?
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @НаЧиНаЮщИй1966, если не удастся найти подходящую крыльчатку, как вариант - напечатать на 3D-принтере.
    На "Авито" полно предложений. Дадите им то, что на фото и скажите, что нужно объединить их в одном изделии.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Заказать в 3D печати, как вариант
  12. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Спасибо за совет. Нашел в городе где могут напечатать, воспользуюсь.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Только говорите, чтоб полнотелая печать была, иначе есть вариант, что тоже может казус произойти
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Поставил себе двигатель трёхфазный, 2.2 кВт, вместо 2-ф, Китай, подключил звездой, работает как-то странно, с переливами, на моём двухфазном 2,2 кВт так не было, он работал достаточно стабильно, но плохо запускался это факт. Впечатление такое что то ли мощности не хватает. ремеза/aircast сб4/с-100. Слышал наоборот трёхфазный должен был работать более стабильно. На видео переливы слышно не так явно как вживую
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Три фазы не панацея. У знакомого в цеху трёхфазные станки тоже периодически троили, а аппаратура в щитке показывала фазы от 150 до 230. Если фазы посажены, то чудес ждать не надо.
