Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Спасибо за ссылку, я прочитал что нужен плюс хотя бы не большой, буду ящик какой то делать для него, и видимо у меня где в шланге или каком то клапане вода замёрзла,поэтому и еле дует, я думал он сломался, я думал нужен шланг потолще, а оказывается просто булку теплую ему сделать с подогревом и ему будет хорошо!
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А кто подскажет, для чего эта красная крутилка? На фото обвел в кружок красный, на ней + и - нарисованы, и она отвалилась у меня
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да уж. Регулятор давления на выходе это. Маленький манометр кажет сколько очков в шланг дует. Инструкцию сожгли? :aga:
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не помню куда делать инструкция, но я эту штуку крутил и никакой разницы не было
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это регулятор давления на выходе. Стоит заметить его на другой, с колбой сепаратора. В этой теме уже такой показывали
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну так надо в магистрали спустить воздух чтоб увидеть.
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    В какой ещё магистрали? Пиши те конкретнее и понятней, у меня полный ресивер воздуха, а через пистолет еле дует
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А как мне понять какой нужен регулятор с сепаратором влагоотделителем, чтобы подошёл к моему компрессору? Как сделать правильный выбор чтобы потом не кусать локоть
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    И если я куплю и поставлю регулятор с сепаратором который отделяет влагу, то все равно надо к у будку теплую строить?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Берем компрессор, шланг, продувочный пистолет.
    Задача продуть пыль в системнеке. Чтоб детали не поотлетали нам надо не 8 атмосфер в пистолете было а примерно 3. Крутим редуктор на компрессоре в минус, но давление стоит на месте на манометре. Нажимаем на пистолете на курок, спустили воздух. И видим что мы перекрутили сильно, на манометре 2 атмоферы показывает. Крутим в плюс, тут уже стрелка сама поднимается вверх. Можно накрутить когда мы будем жать на курок пистолета, т. к. давление падать будет.
    Лучше с инструкции начать все же.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Хорошо, а как мне снять этот узел, регулятор давления? Я как ни пытался гайка не откручивается на 13 там ключ, может я не в ту сторону крутил? Боюсь сломать
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Там вроде на герметике собрано должно быть.
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Как же его разобрать?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Он у вас перед глазами. Погреть наверно.
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А если его не трогать, а открутить в этом месте и поставить туда сепаратор? Будет работать?
