Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Их в сети как конь наделал
    Screenshot_2025-11-11-15-01-47-06_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-11-11-15-01-26-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Если сидеть на пятой точке ровно, то не токмо замычишь
  2. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    Товарищи, всем доброго дня.
    Есть компрессор, вот такой, как на картинке, Quattro elementu pacific-24. Работал до сего дня нормально, но сегодня при включении работает компрессор, но из клапана (на фото желтый цилиндр) постоянно выходит вохдух, т. е. он наберет давление, отключится, а из клапана постоянная утечка, чего раньше небыло. Я так понимаю это клапан разгрузки? Что с ним произошло и как это исправить? Как итог в данный момент копрессор набрал давление, через клапан он меньше чем за минуту все стравил, далее опять запускается компрессор, я его отключил пока т. к. боюсь омпресор так долго не вытянет в таком режиме.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, можно ли хранить на морозе ,(неотапливаемый гараж), компрессор? И, или иногда включать, использовать в холодное время, там же? Не будет ли он от этого портиться ? Конденсат только знаю что там замерзает в резервуаре, но там мало его, и на что это влияет не знаю
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Хранить можете. Использовать... Ну хз. Он замороженный не запустится. Сначала его отогреть надо.
    Из хрупкого может клапан лопнуть в башке.
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Запускается так же легко как и летом, масло то наверное все сезонное, вроде не замерзает, клапан я не понял про какой речь
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Посмотрите взрывсхему на компрессор свой. В голове клапана стоят, пластинки. Один раз лопнул у меня.
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Черные цифры это не бары я так понимаю? Синие бары получается? Но почему у меня на 6 отключается на 8 включается, но при этом я заметил, что еле дует когда полный, раньше так не было, из-за чего это может быть? Давления как будто нет
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Почему синие? Черная шкала.
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Обычно каким цветом написаны единицы измерения тем цветом и на шкале цифры, там же и красные цифры это пси, а синие бар, а черные тоже что-ли бар? Странно тогда, а на счёт давления кто подскажет, почему напора нет?
    Мне кажется что то там сломалось, не дует как раньше, это видимо из-за включения и хранения на морозе?
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Вот такое
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Там же чёрным по красному написано - чёрная, внутренняя шкала, бары. Красная, наружняя, это пси. Синяя, это килопаскали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20756207/
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А не дует видно водичка в магистрали в лед превратилась. И шланг нормальный толстый возьмите. Ваш 6мм?
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Внутренняя шкала бар/кпа, внешняя — пси. Вроде написано все на шкале.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Да шланг обычный, вроде 6, а если взять больше то не будет льда в нем? Я не знал что есть толще, они стандартные все, да и откуда там лёд может взяться?
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я так и понял все, просто уточнил на всякий случай, я же не совсем идиот
