Топливная емкость "еврокуб"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Muk_, 12.11.09.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Офф, но этож наводнение!! Соседи с лопатами прибегали?;)
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ага, прикольно. Еле влезла у меня бочка. До последнего хотел ее на улице пристроить! Я сегодня туда еще три табуретки поставил, чтобы с братанами сидеть, курить и чай пить.:)]
    P.S. А можно фотку вашей тесноватой котельной?
    P.P.S. У моей размер 1200*2800.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот так присоединён фильтр. Вместе с яйцами купил ещё и штатную подводку к ним.
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    У меня 1800х1750.есть фото только одной стены, наверно не очень информативно в смысле габаритов.
    Я вообще туда после того как установил дизельный котёл редко захожу.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А зачем вообще нужны эти яйца?
    Я себе поставил обычный овентроповский фильтр за 900 руб., думаю его вполне достаточно. Нужно только фильтрующий элемент менять по мере загрязнения.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    По сабжу. Фото моего еврокуба. Собираюсь обшить его снаружи имитацией бруса, чтобы пейзаж не нарушал :) и не привлекал внимания.
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Зачет. А че за маленmrbq фильтр стоит перед яйцами?
    Я позвонил тут в Китурами разрешили печным топливом кормить котел, в выходные буду подключать, а заодно и пробовать!
    Ты его еще перед этим поставь на что нить типа поддона и утепли. И все склад готов. Я вот думаю три куба купить поставить их поудобней утеплить и тож имитацией зашить, чтоб не отсвечивали!
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Он стоит не на земле, а на каркасе из стальных уголков 50х50, которые приварены к общему каркасу. А в утеплении какой смысл? Если нет никакого подогрева, то в баке всё равно будет такая же температура как на улице. Сейчас залита летняя соляра, поэтому добавил в нее антигель, чтобы в морозы не замерзла, скоро начнут продавать зимнюю соляру залью её.
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Озвучь, пожалуйста, название антигеля. или марку. Вдруг мне пригодиться.
    У меня такая-же горелка. Летом разобрал, для почистить, обнаружил маленький косяк. При затяжке крепёжного болта фланцы встают не плотно, а с небольшой щелочкой внизу, образовался тонкий слой нагара - снизу полукруг. Подложил между фланцами тонкую шайбу надел на крепёжный болт, вроде встало ровно.
    Может установщики забыли поставить?
    У Вас есть шайба на болте между фланцами?
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    "Суперантигель для дизельного топлива" Hi-Gear. Его выпускают многие производители, я купил какой был в магазине. Продается в любом относительно крупном магазине автозапчастей.
    По поводу горелки - у меня тоже самое, нижний полукруг фланца в копоти. Тоже ощущение что этот фланец не плотно прилегает к ответной части. Шайбы в комплекте с горелкой или тем более котлом не было, помню точно потому что сам устанавливал котел и подключал горелку. Наверное поступлю как ты, сам подложу подходящую шайбу.
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Спасибо. Заеду куплю на всякий случай. В этом году залил летнюю солярку. У меня баки стоят в подполе (подвалом ЭТО помещение трудно назвать - высота 130 см). В прошлую зиму там температура ниже нуля не опускалась, но и зима была относительно мягкая.
    Фото шайбы между фланцами.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А вот скажите, опытные только, кто несколько лет топится.. Чем плох обычный фильтр тонкой очистки, специальный для дизеля?
    Стоит ли свеч "огородик очистной"?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я только собираюсь стать счастливым обладателем дизельного котла ;), но по случаю прикупил 1,5-тонную бэушную ёмкость под солярку. Так вот отложения грязи на дне бака невозможно отодрать даже палкой - прям асфальт какой-то. Так что себе дополнительный фильтр поставлю обязательно.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я исходил из предположения что топливо не может быть слишком чистым.) Яйца стоят тоже не очень дорого вместе с комплектом трубочек их подключения, сменные фильтра-картриджи вообще копейки.
    Перед яйцами стоит фильтр грубой очистки от дизельной пушки. В принципе его фильтрующая деятельность мне нафиг не нужна, но его стеклянная колба позволяет контролировать качество солярки идущей в горелку.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо за фото, тоже поставлю шайбу. Дело еще в том что у меня высота дымохода меньше нормы (4м от горелки, а д.б. минимум 5м), поэтому иногда в теплую спокойную погоду когда тяга ухудшается при работе горелки в котельной немного пахнет дымовыми газами. Может дым проходит как раз через эту щель между фланцами, попробую поставить шайбу.
    Забаненный, у вас такая же горелка, фланцы тоже неплотно прилегают?
