Топливная емкость "еврокуб"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Muk_, 12.11.09.
  1. Muk_
    Muk_
    Muk_
    добрый день!
    собираюсь использовать еврокубик как емкость для солярки. как выглядит фикспакет для данного аппарата и где его можно достать? что входит в его состав?
    ставить буду на улице, так что если даже чуть-чуть будет пахнуть, то не мегастрашно.
    и еще. в топливной системе диз. котла есть понятие "прямой" и "обратной" подачи топлива. зачем нужна обратка? чтобы насосу было легче качать? извините если вопрос глупый.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    бак на улице= зимний сорт дизеля.
    зимний дизель- явление в природе редкое.
    обычно - это дзп (присадочное топливо).
    летом его не купишь. а зимой можно нарваться либо на летний дизель либо на дзп -10.
    короче.
    если поставить бак в тепло (+5), то можно летом купить летний дизель по дешевле и не иметь риска застывания топлива.
    а запах- это миф (если конечно не разливать его ведрами по дому.)
    в горелке есть насос.
    в насосе есть регулятор давления, представляющий из себя подпружиненный клапан.
    принцип прост.
    давление поднялось до заданного, клапан приоткрылся и открыл слив топлива в обратку.
    есть вариант включения без обратки (одной трубой).
    тогда нужно организовать байпас (перепуск между напором насоса и всасыванием.
    байпас бывает внешний (в корпусе специального топливного фильтра) или внутренний (для этого нужно вывернуть маленький болтик внутри насоса).
    лучше использовать вариант с обраткой (две трубы). он менее подвержен завоздушиванию.
    к слову. если нет байпаса или обратки (закрыт клапан или забита трубка), то насос выбъет уплотнение вала (то есть выйдет из строя)
    насос объемного типа в отличие от центробежных может развить очень высокое давление.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я байпас сделал вот так, нижний левый угол фотографии:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    а емкость выше или ниже котла?
  5. Muk_
    Muk_
    Muk_
    stranger
    огромное спасибо за оперативный ответ!
    у меня без вариантов емкость на улице. в подвал не пролезет, в дом поставить нет возможности.
    пока идея сколотить деревянные ящик под нее, утеплить и на дно что-нибудь вроде "доброго тепла" разместить. солярка зимняя, гвс не нужен и летом тоже.
    забаненый: у тебя трубка топливная из стали? зачем?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ёмкости с топливом ВЫШЕ котла.
    2Мук У меня тоже ёмкость никак не лезла в подвал, пришлось выкрутиться вот так:
    Зачем магистраль из стали? .. Как то даже не задумывался. Была под рукой трубка 1/2', тиски и клупп тоже есть и фитинги в наличии... Собрал на льне с автомобильным силиконовым герметиком.
  7. Muk_
    Muk_
    Muk_
    а если емкость на метр ниже горелки? неужели насоса не хватит?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    насоса хватит.
    просто чем ниже, емкость, тем выше риск завоздушивания при использовании однотрубной системы.
    к слову, в мануале к горелке как правило есть схемы подключения с указанием длинн, высот, диаметров.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
  10. stranger
    stranger
    stranger
    при использовании нормального топлива греть бак смысла нет.
    главное изолировать его от грунта.
    я просто поставил ее на поддон.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага! А также с рекомендуемыми диаметрами трубок! ))
  12. stranger
    stranger
    stranger
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Подводка однотрубная. У меня Saturn. Как мне рассказали историю, у них раньше всегда второй насос в комплект входил, а потом дилеры попытались его отдельно продавать.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    странно, хотя и возможно.
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    странно, а у меня к горелке Cuenod в инструкции написано, что если горелка работает в режиме подпора, т.е. когда бак установлен выше уровня горелки, то можно обратку просто заглушить и будет просто однотрубная система. А тут кто-то сказал, что тогда может выйти насос их строя, поэтому байпас и нужен. Это действительно так, или все-таки заглушку можно поставить?
