Необходимость теплоизолянии на полах по грунту
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sunyang, 03.04.19.
  1. sunyang
    sunyang
    sunyang
    Проблема следующая.
    Внутри фундаментной ленты сделал полы по грунту. Пирог получился такой снизу-вверх:
    1. Грунт - глина
    2. На ней утрамбованный песог крупной фракции выстой 150 мм
    3. На песок положил пенополистерол 50мм
    4. На пенополистероле залил армированное монолитное перекрытие высотой 120 мм.
    Собираюсь делать водяные теплые полы.
    Вопрос такой: нужно ли положить на бетонную плиту еще утеплитель или достаточно тех 50мм, что под ней?
    Задумка была, что плита со временем прогреется, и будет неплохим теплоаккумулятором.
    Благодарю за ответ.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Утеплитель нужен, хоть 20 мм, теплый пол должен быть плавающим, от плиты он все равно отслоится, причем кусками, если не заложили трубу в плиту делайте по классике.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плавающий можно и через элементарный полиэтилен делать.
    вот теплый цоколь не помешает. хотя уже улибинизьм попер.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как же стяжка от плиты перекрытия то не отваливается кусками ?
    она, наверное, не знает, хоть бы подсказал кто-нибудь, в самом деле, лежит, неохваченная новыми веяниями.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Roaroma
    Да Вы батенька тролль. Или шутки Ваши неудачные, или демонстративное неуважение к общепринятым нормативам.
    Вот смонтируйте теплый пол без утепления и покажите через год хотя бы что он по пленке "плавает".
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да пожалуйста.
    правда электрический и без пленки - но есть. 6 лет будет этой осенью.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Большой проблемы нет. К "нет следовало делать" относится изоляция под основанием и тонкое основание.
    Да. От 30 мм до 50 мм.
    Крайне неграмотная и вредная задумка. Хотя положительный эффект в работе ТП основание и будет давать, но превращение основания в ТА будет иметь отрицательные последствия.
    Имхо. Продолжение конструкции ТП:
    гидробарьер (размер до Sd 0.02 m)
    пенопласт 30 мм - 50 мм
    мультифольга
    Сетку применять не советую. Есть монтажные планки для крепления труб, есть одиночные крепления.
    труба
    цементно - песчаная стяжка с добавлением пластификатора 65 мм - 70 мм
    чистовое покрытие пола
    Ориентировочная прикидка для такой конструкции
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нужно. Желательно как раз миллиметров 50.
