Должен ли стекать конденсат в настенный котел с открытой камерой сгорания?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Karamaz61rus, 03.04.19.
  1. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    160 мм
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Присоединять нерж дымоход к асбестовой трубе лучше через переход моно 130/160 папа/мама для сборки всей системы по конденсату.
  3. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    А где же такой взять? Искал, только заказывать с Москвы.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На югАх любят по дыму собирать. По этому и переходники, хоть и не сложно в мск или в прм.
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня котел Vaillant 240-3-3, двухконтурный, Дымоход сделан из оранжевой 110 мм канализационной трубы высотой 5 метров. При помощи 90 градусных отводов сделал конденсатоотводчик в канализацию. Выход из котла тоже 130 мм. Соединил котел и дымоход при помощи гофрированной алюминиевой трубы. Все работает с 2013 года.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное просто денег дали принимающему, или ему было пофиг, или он в неадеквате!
    Установка канализационных труб на дымоход Запрещена!
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Алексей Телегин, это встречается везде. Не так давно встречал у напольного конденсатника Baxi дымоход из... барабанная дробь.
    И смотрим фото.
    Узнали?) Частично из гофры, а бордовая - так это обычная труба водосточки (там даже датчик тяги установлен). И все стыки были замотаны скотчем.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Владимир В, спасибо!
    Это лишь еще раз доказывает и показывает неадекватное отношение к дымоходам.
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Запрещена, только непонятно почему запрещена. Продавцы нержавейки запрещают наверное. Был кирпичный дымоход и зимой 2012-2013 годов весь кирпичный дымоход намок от конденсата, потолок стал мокрый. Вот я на форумхаус и нашел отзыв одного умельца, который установил у себя оранжевую канализационную трубу в кирпичный дымоход. У меня этот дымоход уже 5 лет работает и все в порядке.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому что материал не допущен, не сертифицирован, не испытан, а значит ненадежен и опасен!
    Ну и слава Богу!
    Если отравитесь (не дай Бог) не забудьте сообщить и предупредить остальных!
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    То, что 110 мм. оранжевая канализационная труба, не сертифицирована в качестве дымохода для двухконтурного газового котла Vaillant 240-3-3 еще не значит, что её нельзя использовать. У меня испытана в течении пяти лет. Или это очень малый срок для испытаний?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как раз и значит!
    На материалы дымохода - разрешительный порядок.
    А значит можно делать только из того что разрешено!
    Остальное - запрещено!
