Как закрепить "таблетку"?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lоrdi, 03.04.19.
  1. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Всем доброго дня! Кто сможет ответить на вопрос:
    Кессон для скважины из двух бетонных колец (диаметр метр и высота метр).Дно забетонировано вместе с трубой. Глина. УГВ высокий, но это не суть.
    Соответственно, таблетка на растворе и присыпана землей, сантиметров на 7. Сама таблетка сантиметров 10.
    В прошлом году, силами пучения, причем когда еще снега не было, эту бетонную крышку подняло сантиметра на 4 и все залило. Откачал, в щель вставил клинья и по весне, все почистив, заново установил ее на смесь. Вокруг обернул пеноплексом с заходом на кольцо и засыпал все песком.
    В этом году по весне все залило из щели, образовавшейся между кольцом и крышкой. Возможно её и поднимало, но этого не видел. Но однозначно оторвало!
    Вопрос:
    -как закрепить эту штуковину, что б не поднимало? Скобы, анкера, болты-не пойдут, т. к. лишнее отверстие и потечет водичка.
    -и еще вопрос: обечайка и люк из гребаной полимерпесчанной смеси, которую НЕВОЗМОЖНО приклеить никак к бетону. Пробовал на моменты морозостойкие (2 раза) но отрывает один фиг. Казалось бы пустяк, но уже голову сломал как избавиться от воды)
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Как вариант: поставить ещё одно кольцо, высотой 0,6 м, диаметром метр, или меньше. Кольцо ставить на раствор, потом шов и кольцо обработать битумной мастикой. Люк поставить на него.
    На метр от колец утеплить хотя бы 50мм утеплителем (экструдированный пенополистирол). С уклоном от колец. Кольцо тоже можно утеплить. Присыпать грунтом. Задекорировать:
  3. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Согласен, но хотелось бы в уровень с землёй.Вроде бы песок не пучинистый грунт да и по пеноплексу пучение должно скользить. С доп. кольцом-тяжко.Привезти,уложить,катить надо как-то а негде. Люк поднять могу доборным колечком, а вот таблетку хочу закрепить под землёй,т.к.промерзать не будет.
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    А Вы не боитесь, что если сможете ее намертво зафиксировать, то кольца вместе с обсадной поднимет? А это уже хана скважине...
  5. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Сил не хватит поднять. Может какой раствор нужен специальный? Или обмазать, как говорили, что б скользило.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот и вся проблема с этими кольцами в негерметичности, и все эти танцы вокруг него мало помогают кому. Единственное что только скобы и анкерить. Но там опять есть нюансы, приподнимать возможно и не будет. Но вот герметичность...
  7. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    В леруа продают какой-то шовный герметик соудал в кишке как творог. Он для швов, и вроде тянется в несколько раз. Предложили на него обечайку закрепить...Может и плиту туда же?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Попытка есть всегда, не получиться, будет уже опыт.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно просто нарастить трубу до уровня земли (просто качественно приварить), поставить скважинный адаптер, сверху закрыть вакуумным оголовком и засыпать нахрен все эти кольца. И забыть про них.
  10. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Просто пользоваться скважиной адаптер будет ниже глубины промерзания.
  12. Forch
    Forch
    Forch
    А что зимой? Если стоит обратный клапан, значит вода в трубе замерзнет, если не стоит значит уходить будет обратно. Но это такой аттракцион. Закапывать кольца конечно не надо. Я пропенил осенью стыки колец строительной пеной, вроде сначала сухо было. В прошлые выходные открыл люк - опять бассейн. Течет между крышкой и верхним кольцом. Буду в эти выходные откачивать и пенить. Других вариантов пока не вижу. Советуют конечно гудроном все замазать, но это же такая вонища от него, даже не знаю.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ничего не замерзнет если не знаете не говорите.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я еще никогда не видел бетонного кессона без воды! Ну если он не на песке конечно. А Вам следует просто разобраться как работает скважинный адаптер. Поверьте, он снимет все Ваши проблемы на долгие годы!
  15. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Гидрик и разводку с релюхой куда интереснее сделать в колодце. Видимо надо чем-то воспользоваться типа жевачки, которая при подъеме крышки не трескается в отличии от цемента. Пеной пробовал бетонную крышу на гараже пенить на стене. Течёт один хрен.
