Распределение платы на ОДН между квартирами в МКД поровну
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем alexmrrc, 02.04.19.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Собственно, возник вопрос по законодательной возможности распределения платы на ОДН между квартирами в МКД поровну.
    Как известно, используемая формула - распределение между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, которая следует из положений и статей Постановление Правительства РФ 354.
    Возможен ли переход к первому варианту, кто прорабатывал этот момент? Хотим вынести вопрос на общее собрание собственников, но без соответствующей законодательной подготовки по вопросу это невозможно.
    Спасибо.
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Законом такое не предусмотрено.
    При чем тут постановление правительства, если здесь работает прямая норма закона: п. 1 ст. 37, п. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ.
    Чисто гипотетически я могу предположить, что можно изменить распределение расходов как вы хотите, но исключительно в том случае, если за это будут все собственники, на которых ляжет повышенное бремя расходов. Если хоть один против - то нет. И это по сути будет не решение собрания собственников, а соглашение конкретных собственников.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вас понял, благодарю за подтверждение отсутствия возможности в предусмотренном законом порядке выполнить озвученную процедуру расчета затрат на ОДН между собственниками МКД.
    Хорошо, а распределять дополнительные затраты по благоустройству общедомового имущества, выходящие за рамки содержания и ремонта (то как организация площадки по утилизации ТКО, ремонт электроподводящего кабеля, установку дополнительных элементов конструктива входных подъездных групп и т. д.) поровну между всеми собственниками без привязки к квадратуре занимаемых площадей по решению ОСС законодательно не возбраняется?
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Если в добровольном порядке, то не возбраняется.
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да, в порядке очно-заочного голосования по данным вопросам на ОСС.
  6. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    ОСС это только 100% за - тогда добровольно. А если хоть один против или не голосовал это уже не добровольно
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Уж как пойдет теперь, юр. отдел УК подобные формулировки по распределению затрат на выходящие за содержание и ремонт работы по благоустройству в бюллетене одобрил.
