Трескается клееный брус на солнце. Что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dr303, 02.04.19.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Дом фахверк с большой площадью остекления на южной стороне дома. Зимою было все нормально, но вот недавно с приходом весны, потепления, снижением влажности и первых солнечных дней началось повальное растрескивание несущих столбов. На солнце южная сторона дома сильно нагревается, в доме в этом месте + 30 - + 35. Кондиционеров пока еще нет. Растрескивание сопровождается довольно громкими щелчками, которые очень раздражают. Скажите, это нормально и можно ли что-то сделать ?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для клееного бруса это не нормально, сейчас, по видимому, интенсивно отдает накопившуюся влагу.
    Можно только затенить это место, ну и не доводить до +35
  3. bukken
    bukken
    bukken
    @dr303,
    а когда дом был построен?
  4. dr303
    dr303
    dr303
  5. bukken
    bukken
    bukken
    По хорошему надо закрыть то место фасадной сеткой с плотностью 80, торцы бруса защитить краской специальной. Весь дом не сможете покрасить, потому как ночная температура низкая.
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Желательно с фото, конечно. Где происходит растрескивание, на пластях или в швах склейки. Если второе, то это брак. В первом случае не стОит переживать, этот процесс может продолжаться года два с запуском отопления. Растрескивание пройдет и закончатся щелчки. Если трещины раздражают, можно их загерметить специальными герметиками, которые поддаются окраске.
    Даже у известных мировых производителей клеенки это не редкость.
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Себе решил такую же проблему высадкой перед строением яблонь.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если трескается внутри дома, то срочно покупать увлажнители воздуха.
  9. 807838
    807838
    +35 в апреле? Сколько же будет в июле... Через брус такой нагрев помещения вряд-ли возможен. Может площадь окон большая?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Дом уже покрашен белой краской в 2 слоя. По идее, белый максимально отражает солнечную энергию.
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Да, площадь окон большая, я уже писал. На южной стороне остекление 100%, то есть вся стена (2 этажа) стеклянная. С полностью выключенной системой отопления дом прогревается в солнечный день до +30 - +35, когда на улице +6 в тени. Как я и писал, кондиционеры будем ставить, но позже (пока нет денег).
    Вопрос в том, может ли такая высокая температура в доме стать причиной массового растрескивания клееного бруса? По идее клееный брус уже высушен и не должен растрескиваться, во всяком случае так пишут везде в интернете.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Если честно, то это смешно. У меня есть пару достаточно хороших увлажнителей, максимум, что они могут, это в закрытом помещении площадью 6-8 м2 поднять влажность процентов на 20. В масштабах дома, это просто мизер. Здесь нужно ставить систему увлажнения к полноценной системе вентиляции, но это во-первых дорого, во-вторых, в ближайшее время я точно не смогу сделать.
  13. Forch
    Forch
    Forch
    Нет, не может. Скорее всего не досушили, а сейчас он *досыхает*.Купите влагомер самый обычный, и замерьте влажность. Таблицы все в инете есть. Ну а дальше вызывайте тех, кто вам впарил этот брус. Клеенка удовольствие далеко не дешевое и пока я так понимаю толком отделки внутри нет, пусть они занимаются устранением своих ошибок. Просто чем дальше, тем будет хуже. Если его уже сейчас начало рвать, значит будет рвать и дальше.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Где я чего смешного написал? Это рекомендуют сами производители клееного бруса на первый год в доме. В каждую комнату по увлажнителю.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вы сами видели дома из клеенки без трещин/трещинок? Ну досушили его, за время стройки хапнет 6-8 процентов влажности из воздуха и будет сохнуть. Мне привезли 10%, через полгода было 18. Отопление запустил, окна 'заплакали'. Сейчас у автора теплица и кроме, как закрывать окна и снижать температуру внутри, нет решения уменьшить этот процесс.
    Ну а предъявлять производителю - бессмысленная потеря времени и нервов. Брус выпускается по ТУ, в которых производитель учел все свои возможные косяки. Да и по сути температурный режим не соблюдается - взятки гладки
