Жироуловитель под мойку
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Stanislav77, 02.04.19.
  1. id2458667
    id2458667
    id2458667
    Вы глубоко заблуждаетесь ! Жироуловитель нужен ! Если длина трубы от мойки до главной трубы канализации метров 5-7, и она 50-ка, то нужен обязательно ! Проверено !
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если у Вас кондитерское производство или общепит, то нужен жироуловитель.
    Если обычная кухня то жироуловитель не нужен.
    В этом случае надо правильно проектировать внутреннию канализацию соблюдая все рекомендации, в этом случае засоров не будет гарантированно.
    Так же не плохо иметь помойное ведро для крупного пищевого мусора и правильно обходиться с пищевыми отходами, не стараясь всё утилизировать в кухонную мойку.
    Жироуловитель это очаг антисанитарии и вони на кухне, требующий регулярного обслуживания (чистки).
  3. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Легко сказать НАДО правильно проектировать, а когда канализация УЖЕ замурована под фундамент, то что, дом сносить и строить заново?
    Если он герметичен то ни вони, ни антисанитарии не должно быть, надо это просто учесть.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При обычной работе - да. Но проблема в том, что жироуловитель не отправляет уловленный жир в Нарнию, а копит и гноит. И накопленный гнилой жир надо время от времени выгребать ручками.
    По существу, это мини-септик, который надо периодически чистить не на улице, как обычный септик, а прямо в помещении кухни.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А, что мешает вынести эту коробку на улицу?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Размеры, вес, вода внутри, подключения к канализации. В принципе решаемо, но не стандартными конструкциями, рассчитанными на профессиональные кухни со шатными уборщиками.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну я бы не назвал их большими
    Вода элементарно сливается в ведро
    Выдернуть две трубки из резиновых уплотнителей это огромная проблема :aga:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вместе с протухшим жиром, плавающим в этой воде. Тут-то и получите ароматы по всей кухне.
    Наверное, можно изобрести систему для слива воды без нарушения герметичности. Но готовых нет, и энтузиазма изобретать тоже нет. Обычно проще направить всё вместе в септик за пределами кухни.
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Энтузиазм появляется когда приходится вызывать гидромеханику каждый месяц. Если канализация сделана по уму и исправно работает, то конечно жироуловитель не нужен.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может жир и масло сливать в отдельное ведро и относить на компост?
    Или сливать в унитаз.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Теоретик?
    Вот слитая жироловка
    как видите очень много осталось внутри, при этом учтите, что это мягкая питерская вода, на жеской воде результат будет еще лучше
    20 минут работы нормальной кухонной вытяжки устраняют эту проблему ;)
    Ладно, заканчиваем, я ни кому не навязываю монтаж подобных конструкций в своей кухне, каждый решает сам :hello:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Все равно надо вск содержимое оттуда периодически выг
    Ребать и куда то девать, черт возьми!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Жироуловитель - тот же микросептик, только под раковиной. Если есть возможность, его на улицу вынести и сделать больше размером.
  14. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Ваши предложения по решению проблемы с постоянным забиванием жиром неправильно установленной канализации под фундаментом?
    Так для этого и нужен жироуловетель, т. к жир и масло еще надо собрать с протвиней и тарелок, не мыть же их над компостом
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Собираете жир и масло в отдельную ёмкость удобную в перемещении:), например в ведро и относите это на компост.
    Или сливаете в унитаз.
    Ведро можете назвать "жироуловителем".:)
    @sadanidze, рекомендую так же промывать канализацию.
    Для этого не отключайте воду сразу после мытья жирной посуды, а дайте некоторое время чистой воде промыть трубопровод при этом включайте периодически то горячую воду, то холодную воду.
    Все эти мероприятия гораздо проще, гигиеничней и дешевле, чем ставить жироуловитель на обычную домашнюю кухню.
