Нужен совет по расположению колодца и септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем y_uriik, 02.04.19.
  1. y_uriik
    y_uriik
    y_uriik
    Добрый день форумчане!
    Помогите советом с правильным расположением септика и колодца на участке.
    Прилагаю топосьемку участка.
    На участке присутствует небольшой уклон к нижней части, участок боковой, сосед находиться только сверху, слева и снизу будет проходить дорога.
    По геологии песок на глубине 4 м был найден только в 1 лунке (поэтому склоняюсь расположить его в этом месте). В остальных супесь и глина пластичная.
    УГВ низкий, но весной стоит вода, т. к. глина.
    Буду признателен за любой совет и критику.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @y_uriik, теоретически колодец желательно разместить выше, чем очистное сооружение (септик) с максимальным расстоянием между ними, но и с учетом соседских.
    Поэтому, что если поменять местами септик и колодец?
    Да, это важный аргумент.
    Его конечно надо учитывать.
  3. y_uriik
    y_uriik
    y_uriik
    Да вы абсолютно правы. Только скорее всего там песка может и не быть. В остальных лунках он залегал ниже 7 метров! Если как вариант под колодец сделать насыпь чтобы он оказался выше уровня дома и септика, а под септик наоборот?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @y_uriik, насыпь не изменит течение грунтовых вод.
    Она только некоторым образом отведет поверхностный сток (ливневка).
    Может быть пробным бурением на месте фильтрующего сооружения выяснить глубину залегания песчаной прослойки?
  5. y_uriik
    y_uriik
    y_uriik
    Т. е. по правильному септик лучше в самой низкой точке на участке устанавливать, а колодец лучше на высокой
  6. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Знаю человека у которого из септика поподала вода в скважину.
  7. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Здравствуйте! Что бы не плодить темы. Вопрос следующий, есть колодец (17 колец) и не докопанный колодец в 6 колец, расположены метрах в 35 друг от друга. Есть мысль установить септик с полем фильтрации в не докопанный колодец, ибо верхний слой суровые суглинки и поле большое придется делать, оба колодца пробиты в пыльеватые пески (могильниками тут их называют), так можно сделать? Заранее премного благодарен!
  8. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Сегодня замерил, 40 метров
  9. 90z3dom
    90z3dom
    90z3dom
    (Возможно стоило создать свою тему, но мне кажется логичнее продолжить здесь.)
    Тоже нужен совет, где расположить канализацию и скважину. Участок имеет уклон в сторону нижней части (южной), там же есть небольшое естественное озерцо/лужа с мутной рыжей водой и не имеющее дна, из которого уже прежними хозяевами проложена дренажная труба. Справа за дорогой есть тоже постоянно стоящая лужа/болотце. Вообще нижняя часть участка "сыроватая" - отметил штриховкой. Ходить можно без проблем, но там всегда грунт более сырой.
    Исходя из вводных данных хочу:
    1. оставить старую дренажную трубу, кинуть туда 1-2 кольца и получить готовый колодец для слива дождевых-снеговых вод, чтобы туда впоследствии можно было отводить всю лишнюю влагу с участка.
    2. Думаю делать септик или обычный колодец
    3. колодец думаю копать в правом нижнем углу,
    4. скважину делать в левом верхнем (правда там у соседа собака живет, вонь постоянная, может не стоит туда тогда скважину?)
