Подключение полотенцесушителя к системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем автоТУР, 02.04.19.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    ЗАДАЧА: подключить полотенцесушитель к системе отопления так, что бы он был тёплым (горячим) и летом, а не только зимой.
    Предположительные варианты:
    - запитать полотенцесушитель от ТП или радиаторного отопления - не подходит, летом будет выключен;
    - запитать полотенцесушитель от горячего водоснабжения (котёл газовый двухконтурный), но в этом случае полотенцесушитель будет горячим только при разборе горячей воды;
    - запитать полотенцесушитель от отдельного контура отопления - радиаторного? или ТП? как в этом случае будет вести себя котёл, летом он будет работать только на полдотенцесушитель, почти вхолостую.
    Как обычно делают ?
    Подозреваю, что я не первый, кто озаботился этим вопросом. :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не первый.
    от 2к - никак.
    от 1к - через ветку рециркуляции БКН.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Правильно я понял, что от 2-х контурного полотенцесушитель для летнего отопления никак не запитать?
    Все, у кого 2-х контурные котлы сидят всё лето с холодными полотенцесушителями? Бедняжки:(,
    скоро и я пополню вашу компанию. :)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и от 2 контурного:). Если к нему добавить накопительный ЭВН и сделать рециркуляцию через полотенцесушитель;). Но редко кто так делает:).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, колхоз - наши фсио)!
    так и к 2 к можно БКН подрубить)
    кулибинизм не так просто вытравить из крови русского человека ...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте батареи и пользуйтесь только полотенчиком.
    Тактовать он будет, но Ваше желание исполнится, и Вы не попадете в компанию бедняжек.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А я, лопух, уже купил водяные полотенчики.
    Для меня это слишком сложно.
    Не думал, что с "полотенчиками" будет проблема. :faq:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то это не колхоз, а рабочая схема например у Вайлант. Только
    вместо ЭВН применяется бойлер послойного нагрева, который отличается от ЭВН отсутствием ТЭНа, дополнительным патрубком, и патрубок входа холодной воды направлен внутри горизонтально. И это рекомендуемая схема для двухконтурных котлов.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если не затруднит схемку или ссылку. Ссылку естественно не рекламного характера.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конкретно по Вайлант информации в мало, ее было больше на семинаре:). Вот что есть на официальном сайте
    Есть еще вот такая схема
    А вот уже схема с использованием водонагревателя
    Дух контурный + Рециркуляция.jpg здесь с использованием третьего патрубка (есть не во всех ЭВН), можно обойтись стандартными двумя, вот как здесь я нарисовал
    Двухконтурный +ЭВН с РЕЦ..jpg Можно вместо электромагнитного клапана поставить дополнительный насос.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Юрген72, :hndshk: благодарю, имхо использование стандартного ЭВН с двухконтурным настенником более бюджетное решение по сравнению с БКН и одноконтурным, что для нашего региона не "последняя скрипка в оркестре".
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И очень много преимуществ, особенно когда двухконтурный уже установлен и пришло понимание его работы. А установленный ЭВН емкостью всего 30-50 литров позволяет уйти от дерганья котла при простой помывке рук, и более комфортное использование ГВС.
    А чтобы было еще лучше с ЭВН нужно его немного модернизировать: вытащить ТЭН и на патрубок с холодной воды поставить уголок внутри бака для направление потока холодной воды не вверх а по горизонту и по касательной к стенке бака, тем самым значительно снизив перемешивание воды. ТЭН потом вернуть на место:)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А в случае: ТТК-автомат, БКН и ЭВН как правильно подключить полотенчик? ЭВН хотел после БКН поставить
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Алтаец, правильно нарисовать исходник предлагаемой схемы, в рисунках быстрее взаимопонимание достигается.
