РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую и спасибо, что зашли) Вводные. Подмосковье, дом из газоблока на плите. Грунт - глина-суглинок, воду пропускает неохотно. Что имеем на текущий момент. Плита лежит на подушке что-то около полуметра толщиной (песок+щебень), подушка шире плиты на 80см с каждой стороны. Вот как это выглядит Тут ещё накидано всякого штукатурного мусора - спасибо сябрам-штукатурам... "Профи" выкатывают бюджеты под 200-250тыр, хотят всё срыть и непременно всё залить бетоном, при том, что финишным слоем хотелось бы иметь плитку. Цоколь утеплён (75мм эппс), но эппс не заглублён и поэтому зимой тёплые полы (проложенные в стяжке, отделённой от плиты фундамента 75мм эппс) создают вокруг дома чуток повышенную температуру, как показал тепловизор и подтаивающий при небольшом морозе у стены снег. Отопление - газ и, в общем-то, эти потери не критичны, как показала эта зима. Никакого дренажа ещё нет. Прораб настаивает, что он и не нужен. Оно конечно грунтовые воды практически отсутствуют, но из-за глины вода уходит ооочень неторопливо. Итак, предположим, что верхний слой у нас плитка, 5см. Что посоветуете сделать ниже?
Сделать выемку, положить песок для выравнивания, протрамбовать его, положить техноплекс, сверху профилированную мембрану, засыпать пгс и положить плитку. Выравнивающую подушку укладывать под уклоном и потом этот уклон также соблюдать.
@al185, @Sterh, спасибо! Ещё вопрос - я не уверен в необходимости дренажа вокруг дома. Ливнёвка нужна однозначно, но дренаж... Не вижу практического смысла. Грунтовые не наблюдаются, у крыши приличные свесы и непосредственно под стены мало что попадает, с фронтонов будет веранда и крыльцо со своими крышами, так что отводить с поверхности отмостки нужно не так много. Подозреваю, что то, что таки попадёт на отмостку вполне впитается в землю на расстоянии полутора метров от дома, где примерно должна будет заканчиваться гидроизоляция.
@Tiamorphis, Вот этот момент (см.фото) важен. Если грунт плохо впитывает, а у вас подушка из щебня и песка, то талые -дождевые воды могут создать болотце под домом, а напуск из плёнки очень затруднит попадание этой воды под дом. Профилированная мембрана не нужна, если нет дренажа. На это утеплённое основание можно укладывать и бетон (заводской), и мягкую отмостку .
