Утепление ломаной крыши. Теплая мансарда
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sergeyich2010, 01.04.19.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Опять немного не так - там есть возможность установки стоек похоже, но честно говоря хотелось бы видеть всю картину Ваших стен, перегородок и пожеланий.
  2. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    там нет возможности
    Это схема второго этажа:
    Желтым отбражен просвет между первым и вторым этажом где идет лестница
    Розовым место для использования под шкафы
    Синим место предполагаемого люка лестницы
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Всё понятно. Сама по себе конструкция стропильной системы и перекрытий требует "доделки" или изменений. А со шкафами ещё и геморой.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А что скажете на счет такого утепленного контура?
    Да, с холодным треугольником для вентиляции проблем меньше, но можно на коньке поставить трубчатые коньковые аэраторы (чтобы зимой снегом не завалило.
    Ну и самое главное- качественная пароизоляция с проклейкой швов и нахлестов, ну и достаточный слой утепления (не менее 200 мм). Krovent-Pipe-Cone.jpg
    Тогда с шкафами проблем нет и люка не надо.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нормальный при нормальном исполнении. Но утепленный внутренний контур просто понадежней, считаю. Опять же, в случае чего проще что-либо исправлять.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Баир, я с Вами согласен.
    Утепление по внутреннему каркасу было бы самым оптимальным решением, если бы не шкафы.
  7. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    спрошу парочку вопросов)
    1. про коньковый аэратор. Он выполняет функцию продува воздуха под металлом или еще какую? я имею ввиду почему на обычный конек крыши нужно дополнительно ставить аэратор (ы) (длинна крыши 12,6 м.)
    2. если так утеплять, то зимой получается все тепло будет находиться у конька и затраты на отопление увеличиваются, я так понимаю? Если дополнительно сделать утепление потолка, то по идее тепло должно оставаться в комнате
    3. вент решетки в таком исполнении нужны или нет? или может какие другие средства вентиляции
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты чего такой официальный стал, Рафаэль? ;)
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А внутренний контур такой оставить?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну
    Баир, ну потому что у меня в голове- что ты старше по возрасту. А у нас к старшим так обращаются
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При утепленном контуре с холодным треугольником- вентиляция с помощью вентрешеток на фронтонах, а до конька утепление- вентиляции надо помочь.
    Поэтому целесообразнее утеплить по потолку второго этажа, как предлогали, а доп утепление до конька- это решать Вам.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Думал об этом, но контур в продолжении стен- мы так стараемся постоянно делать, но здесь угол ската такой.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Может Вам сначала, с "азов" начать разбираться в вопросах устройства утепления мансард? А то вопросы возникают "подозрительные" - про движение воздуха, про тепло у конька и т. д. У Вас стропила 150мм - следовательно при толщине утепления 200мм надо делать под стропилами брусок, применять хорошую мембрану и добиться плотного прилегания к ней утеплителя. Стойки у Вас сдвоенные - эти места дополнительно утеплить, про пароизоляцию при устройстве её вокруг стоек - вообще промолчу. Перекрытие из 150мм при длине почти 4м и с опорой на них бОльшей части крыши - с этим разве всё нормально? Для шкафов там места и так полно. А если ещё окажется что и фронтоны - рубленные, то я вообще не удивлюсь ничему, но все наши советы тогда пустая трата времени. Хотя и сейчас это так выглядит.
  14. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Фронтоны не рубленные...1-й этаж рубленный сруб диаметром 30 см, 2-й этаж мансарда (строение показаны на фото), фронтоны блокхаус
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Хорошо хоть так. Я уже Вам писал, что простое и качественно выолненное решение это залог долгой службы мансарды. А к сожалению -понять где у Вас уже «засада» Вы не хотите почему то. Странно -Вам предлагают помощь, а Вы не используете это.
