Утепление ломаной крыши. Теплая мансарда
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sergeyich2010, 01.04.19.
  1. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    image3.jpeg Добрый день!
    Я понимаю, что этот вопрос здесь поднимался много раз, но все же хочется конкретно спросить про свою крышу.
    Имеется сруб 9х12. Вверху мансардный этаж. На данный момент уложили кровлю (металлочерепицу). Укладывали так металлочерепица-обрешетка 40-контробрешетка 25-изоспан АМ. Есть несколько вопросов про утепление, а именно:
    1. по какому контуру лучше утеплять крышу, если этаж жилой (спальня и детские)
    2. как обустроить слуховые окна/вентиляционные клапана/вентиляционные решетки. Нужно ли их ставить? какие размером?
    3. как сделать так, чтобы летом не было жары на мансарде, а зимой тепло не уходило
    Прилагаю несколько вариантов, которые на данный момент рассматриваю
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-й вариант - по стенам и потолку.
    Изнутри, по утеплителю, крепить пароизоляцию и отделку.
    Не знаю, в каком регионе стройка, но желательно в стены - минимум 150 мм. утеплителя (минвата), и 250-300 на потолок.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По стойкам и потолку. Боковые пазухи и чердачок проветривать. Уплотнить сбивки досок каркаса - законопатить. Если не закладывали уплотнитель при сборке.
  4. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Московская область
  5. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    если утепление идет по потолку, то тут несколько вопросов:
    1. не будет ли от дождя шумно?
    2. в зимний период не будет ли точка росы в чердаке и если будет, то как с ней справляться?
    3. в летний период не будет ли жара на чердаке проникать в комнату?
    и второй момент почему вариант с утеплением по кровле отметается? что неправильного в нем?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предполагаю, что не более, чем при утеплении кровли.
    Проветриванием чердака через вентрешетки во фронтонах.
    А утепление-то на что? И жару и холод отсекать должно.
    Неправильного в нем ничего такого нет. Просто, на мой взгляд, предложенный мной вариант утепления более надежен.
    Можно, конечно, и утеплить дополнительно скаты кровли. Но только в целях шумоизоляции кровли. Потому что чердак все равно надо будет проветривать.
  7. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    спасибо за ответ...не подскажете еще какого размера должны быть вентрешетки, чтобы было оптимальное проветривание? и сама вентрешетка обычная?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, можно взять за основу значение 1/400 площади подпола (норма продухов в подполе). Это площадь сечения продухов. Но лучше побольше брать размер. Вентрешетки будут зависеть от вида фасадной отделки.
  9. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    если я хочу такие вентрешетки поставить как на фото, то размер как я понял должен вычисляться так:
    длина чердака 11,5 м. х ширина 8,2 м. = площадь 94,3 кв. м. 1/400 = 0,236 кв. м. площадь для решетки
    т. е. у треугольника (как на фото) катеты должны быть минимум по 40 см, чтобы получилось (0,4 м. х 0,4 м) / 2 = 0,08 кв. м. * 2-й треугольник = 0,16 кв. м. и тоже самое с другой стороны * 2 = 0,32 кв. м.
  10. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Как считаете какие сложности могут меня ждать, если я решу сделать так? (кроме увеличения финансов) И как должен выглядеть "пирог" в этом случае?
    Мне хочется сделать так по нескольким причинам:
    1. если я утепляю по потолку, то выход на чердак из дома я не получаю...а из этого выходит что нужно либо с улицы делать вход (не эстетично), либо вообще выход на чердак не делать (что тоже не вариант)
    2. дополнительная шумо/тепло изоляция
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    1. Используйте люк-лестницу и доступ появится. 2. Головную боль Вы получите себе на весь срок эксплуатации - это точно. Зачем Вы всё себе усложняете - у Вас есть «контур» теплого помещения мансарды, а именно часть перекрытия (пол) от стены до стойки, стойка и потолок. Вот их и утепляйте - простые и надежные «узлы» утепления и подкровельной вентиляции. Их легко найти, изучить и выполнить надежно самому.
  12. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    не будет через люк-лестницу тепло уходить на чердак?
    т. е. я делаю так как на фото + люк лестницу и не ломаю себе голову?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если правильно сделать - нет, не будет. В личку загляните.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет не так - вертикально по стойкам и горизонтально по полу. Это концептуально, а детали зависят и от Вашей стропильной конструкции - узлов крепления соединений, ширины стропил и балок, применяемой мембраны и т. д. Большинство проблем кровли - это как правило пренебрежение к «мелочам», а они как рази бывают трудноисправимыми. Хотите подробностей - связывайтесь, потому как достаточной информации от Вас мало.
  15. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    я как минимум на одной стороне не могу идти по стойкам, т. к. их там нет, где лестница image4.jpeg
    + я бы хотел расстояние между стойками и тем местом, где я утепляю, использовать под шкафы
