F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Меньше и не надо. Под окнами можно сделать и не комфортную для ног температуру пола. Знакомый делал отопление только теплым полом. Схема раскладки по моему улитка называется, но это не точно)
    По над уличными стенами самые горячие (первая от подачи) участки трубы, под окнами часто. Расчет он заказывал... Первую зиму отделку не делал, смотрел, щупал, мерил перометром поверхность стяжки, стен... Решил не делать радиаторы.
    Дом у него- штукатурка, кладка в кирпич, 10см пенопласт, штукатурка.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Теплоотдача зависит от температуры теплоносителя, его объема, площади отдачи (шага труб) и конструкции пола. Обычно смеситель ставят на 40-45гр и не трогают в процессе отопления, при комнатных термостатах петли закрываются термоголовками на коллекторе, термостат по уличной температуре как правило управляет насосом теплых полов.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как всегда - нет, поняли не правильно :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, не надо скринов, расчетов в САПР, упрощаю задачу. Вложите файл фундамента МЗЛ, который выкладывали ранее, в PDF 3D.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я убит.
    Вы нашли средства, для установки Солида на домашний комп?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я нашел средства скопировать на работе файл на флешку и скопировать на домашний комп.
    Еще домыслы будут?
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Т. е. это скрин рабочего компа?
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А кто просил беседку показать? Я вас просил посчитать балку. Обычные скрины программы еще просили показать. Зачем вот эти надрывы?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью? Вы чего добиваетесь?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью интересуетесь?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы можете или нет?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Народ, алло! Здесь уже выкладывали проекты птф/ушп - какой смысл снова их просить? Если действительно кто-то хочет разобраться как проектировать птф в лире или мономахе, я готов помочь.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам какое до этого дело?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    А пока накидаю для размышлений:
    Невзоров - Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах, рекомендовано в качестве учебного пособия для вузов
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Швецов. Справочник основания и фундаменты. Библия у пгсников.
