Большая щель при открытии окна на 45°
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Тапака, 01.04.19.
  1. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Поставили пластиковое окно. Маленькая створка 500мм поворотно-откидная. При открытии ручки на 45°- щель сверху окна почти 1см (то есть почти такая же как при открытии на 1 ступень гребенки). Очень дует. Как её уменьшить? От чего это может быть?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А с какой целью Вы оставляете ручку в положении "45 градусов"? На Вашей створке присутствует опция "щелевое проветривание" или "микропроветривание"? Если таковой нет, то Вы просто недооткрываете створку в откидное положение. Это есть неправильная эксплуатация, которая в худшем случае может привести к поломке фурнитуры.
  3. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Нет микропроветривания, нет щелевого проветривания. Но на других окнах уже 20 лет открываем на 45° ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ (ничего не сломалось ни разу!). Даже продавцы окон показывают возможность такого проветривания. И на сайтах пишут что и без микропроветривания так сойдёт.
    Прошу помочь советом а не нравоучением.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не сойдёт. Это неправильное, нерабочее положение фурнитуры. Продавцы ещё много чего покажут. Сайты оформляют они же.
    Чтобы Вам оказали реальную помощь, напишите марки профиля и фурнитуры для подбора ответной планки щелевого проветривания.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Очень дует? Закройте) и не пользуйтесь этим режимом.
    Уменьшить эту щель никак нельзя, так устроена фурнитура.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Щель того размера, как на фото, уменьшить можно. Установкой щелевой ответки в районе верхнего углового переключателя. Для подбора необходима информация о проф. системе и фурнитуре окна.
  7. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Проф. Система рехау, фурнитура рото нт.
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Тапака,
    у Roto NT нет ножниц с встроенным микропроветриванием. Только в ROTO NX они появились.
    Коллеги выше - правы. Вы неправильно пользуетесь конструкцией.
    Поставьте ответку щелевого проветривания вплотную к верхней горизонтальной ответной планке, ближе к импосту. - и будет вам счастье. Стоит сущую ерунду. Справитесь самостоятельно.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    необходимо прикрутить двумя саморезами к раме рядом с основной ответной планкой таким образом, чтобы запорная цапфа, выходя из ответной планки заходила в эту щелевую. Roto_NT_щел_пров.jpg
    Если щелевую планку поставить на место обозначенное красной стрелкой, зазор будет меньше, если по синей стрелке - больше.
    Деталь копеечная. Координаты указаны. Успехов!
  10. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Спасибо, посмотрели в интернете фото крепежа этой детали (крепится на другую сторону чем ответ). И теперь понятен принцип её работы, хотя язычок который ловит цапфу на положении 45 кажется хлипковатым. Теоретически можно было бы сконстролить что-то подобное самому.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Лучше пусть цапфу придерживает этот "хлипковатый на вид" язычок, чем нештатно трущиеся элементы фурнитуры.
    Ради экономии 5 руб. + транспортных расходов? :ogo: Эти деталюшки реально столько стОят.
