Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хлопотно это, пытаться усадить столбы в щебенку. Хотя, вы там пишете, что у вас вокруг столба нет щебня. Мне это не понятно, как это может быть? Или он будет у вас уходить куда-то.
    Режьте болгаркой-я так делал.
  2. ikhaltanov
    ikhaltanov
    ikhaltanov
    Есть... Я пишу что если забивать буду, то внизу столба щебенки не будет, столб же в землю уйдёт и спрашиваю чем это чревато. Подожду ответа по существу.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А, вон вы о чем. Высоту столба я регулировал именно подсыпанием щебня. Т. е. сначала сыпим щебень, примеряя высоту столба и потом уже ставим столб. Зачем заглублять так низко столб? Глубина лунки 1,9 м.,столба 1,4 м. Подушка из щебня предотвратит морозное пучение.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    щебень заилится и результат будет тот же - пученье. Проще - засыпать песком т. к. с ним откорректировать трубу (если труба) проще простого.
    У мну - так. Корректирую раз в пять лет (сетка на трубах).
    Под проф/лист - нужна опора серьезнее, лучше анкерного типа.
    Под каменные опоры - еще серьезнее, так же анкерного типа, соразмерные объемом опор забора или лента. В любом случае рассматривать вопрос каменных опор нужно исходя из внешних условий, в отличии от опор на трубах в силу простоты корректировки.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что, такая большая разница по высоте?
  6. ikhaltanov
    ikhaltanov
    ikhaltanov
    Так, чтото все не туда пошло, либо я не понимаю. :aga:
    вы до забивки/бутования имеете ввиду? у меня уже забиты.
    как внизу столба подсыпаете? вытаскиваете щебень с песком чтоли?
    10-20 см.
    самый главный вопрос остался открытым, как повлияет (см.картинку) и чем/как забить кроме кувалды.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если брать по трудозатратам, то самое простое срезать болгаркой. Но, да же если и забить кувалдой, то на столб это не должно повлиять.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Когда расклепаете/развальцуете концы труб, всё равно потом будете эту "красоту" обрезать болгаркой. :nono:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо ничего забивать, только навредите. Варианта два:
    1. Срезать в уровень, как Вам уже советовали.
    2. Наварить куски профтрубы в уровень.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что значит подсыпаете? Не подсыпаю, а засыпаю, после бурения на нужную глубину и установки трубы.
    Насыщение влагой происходит на глубине т. к. дренаж поверхностный - сточная канава, на краю которой и ставлю ограждение. Насыщенный влагой песок достаточно податлив для корректировки в горизонтали, а в вертикали ... да не было у мну случая такой необходимости. Видимо если и пучит - садится на место труба сама, после оттаивания грунта.
  11. ikhaltanov
    ikhaltanov
    ikhaltanov
    Всем спасибо, короче легче болгаркой. просто жалко лишнее срезать:(, думал забить для усиления противодействия парусности.
    для чего простите срезать болгаркой? заглушки для труб имеете ввиду?
    чето я не понял вашего совета. у меня все забито и забутовано еще год назад. предлагаете вернутся в прошлое? :faq: или учесть при следующей установки столбов?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Только как у меня.
    а переделывать? и переделывать иногда приходится. А прошлый сезон частично переделывал т. к. установленные "n" лет назад трубы опор не позволяли смонтировать систему контроля периметра именно из за сезонной не стабильности положения и малого диаметра.
    Всякое бывает, всего учесть невозможно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее наоборот, для увеличения риска пучинистости:)
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, как ведут себя ворота в забутованном заборе из профлиста? Один участок забетонировал (ТИСЭ), а один решил забутовать (времени мало уже). Вопрос с воротами. Ворота распашные 4 метра, столбы 100х100х3. Думаю, забетонировать их или забутовать тоже, как весь забор? Сомнения в том, что забутованный может поднять немного, сместить, а бетонные ворота не поднимет, и в итоге сломает либо лаги, либо профлист погнет сильно.
    Забутованные столбы под весом и плеча нагрузки от створок быстрее же наклонятся, особенно при морозном пучении?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот что я имел ввиду
