Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это просто грязный песок. Пылеватый - это просто очень и очень мелкий песок.
    Если не сеяный крупный песок тоже такой же (с примесями ила), то ничего особо хорошего, конечно, нет в этом. Но, думаю, и катастрофы не случится. Попробуйте тогда использовать щебень меньшей фракции, чтобы он заполнил собой больший объём и меньше песка бы тогда поместилось в пустоты меж камушков щебня. Либо вообще используйте один щебень, вполне можно и без песка. У меня около 40 столбов стоит уже 4,5 года на одном щебне, и всё прекрасно.
  2. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
  3. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Всем привет! Делаю себе бюджетные откатные ворота на верхней балке. Нужно забетонировать три столба, по которым ворота будут кататься. На ютубе высмотрел интересный материал
    Человек предлагает пробуриваться ниже глубины промерзания, отливать пятку бетоном, затем надевать на профильную трубу пластиковую и доливать внутри пластиковой. За пластик грунт цепляться не будет = все будет стоять намертво и на века.
    Хочу на основе вышеуказанного видео сделать еще более упрощенную конструкцию. Хочется критики от опытных форумчан.
    Территориально - Екатеринбург. Глубина промерзания 1,80. Грунт - глина, УГВ низкий - что-то ниже трех метров.
    Вчера по случаю прокопал себе ямобуром (машиной) три ямы примерно по 230-250см глубиной, диаметром 220мм. Сегодня закупился профильной трубой 80*80*3мм. Прокрасил ее на два раза краской-грунтом по ржавчине 3в1.
    Послезавтра планирую делать следующее. В нижних концах труб просверлю сквозные дырки, в них продену 200мм куски арматуры. Арматура будет выходить перпендикулярно трубе - получатся выпуски для бетонирования. Опущу конструкцию в яму до дна. Забетонирую примерно на 40-50см высоты. Затем отсыплю чем-то (с этим - вопрос) с послойной трамбовкой-проливкой.
    Вопросы:
    1. Чем лучше просыпать? Щебнем/отсевом/дресьвой? Почему?
    2. Получится ли толк из такой конструкции? Мне важно отсутсвие гуляний вверх-вниз. Плюс горизонтальная устойчивость. Ворота не будут сплошными, особого паруса не будет, но все таки.
  4. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Всем привет. Собрался делать ворота, сижу размышляю над тем, как делать столбы.
    Кратко вводная - в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/484033/
    Вопрос. Может быть не заморачиваться совсем с бетонированием пятки, а просто обсыпать щебнем 5-20? Будет ли это устойчиво к раскачиванию? Не будет ли потихоньку выдавливать столб без пятки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть смысл в смеси со щебнем фракции 20-40. Особенно актуально в песчаных грунтах.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гравелистый средний/крупный.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vic_tut, подойдет, но лучше не сеяный, крупный.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я тоже задам вопрос.
    У меня насыпной грунт без специальной трамбовки порядка метра. Как выполнить установку столбов, на какую глубину?
  9. dogrose
    dogrose
    dogrose
    Здравствуйте!
    Вопрос к опытным специалистам по строительству заборов.
    Стоит задача построить в кратчайшие сроки забор из листвяка 2 сорта - 600*18*40 (уже закуплен) и столбов 3м 40*60 с приваренными к ним такими же распиленными вдоль столбами - т. е. 40*30, с обеих сторон (тоже закуплены и сварены), которые служат в качестве пазов для горизонтальной укладки досок.
    Одну сторону забора (30 м) уже сделали, залив ленточный фундамент из бетона М250 (40 см в земле и 1 м над землёй), толщиной 30 см. Поясню, что бетон был выбран, т. к. эта сторона служит еще и подпорной стеной для моего участка (перепад высот около 1,2м). Вышло, конечно, дорого, за счет бетона.
    Поскольку бюджет ограничен, две другие стороны решено делать без бетона (он там и неособо нужен, стены не подпорные)
    Надеюсь получить профессиональный совет: как установить столбы. Уже пробурены ямы глубиной 1 м., диаметром 20 см. И установлены столбы по углам (1м в земле, залиты бетоном). Расстояние между столбами решено делать 3 м для экономии листвяка (т.е. 6м/2). Высота забора нужна 2 м.
    Итак, дано:
    1) Иркутская область (УГВ и УПГ неизвестно)
    2) Длина забора 20м - каждая сторона
    3) Высота 2м. над землей
    4) Размер лунок для столбов 100*20 см
    5) Расстояние между столбами - 3м.
    Вопросы:
    1) чем бутовать столбы (щебень любой фракции и материала? дробленый гравий 5-20 подойдет?)
    2) можно ли оставить лунки такого размера? или бурить глубже?
    3) какого размера делать подушку из щебня для столбов? (10-15 см?)
    К сожалению, нет времени изучать вопрос самостоятельно, читая темы на форуме. Поэтому прошу помощи.
  10. starta124
    starta124
    starta124
    Приветствую! И как решили сделать? Тоже интересует подобный вопрос
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Забор ставил в том году. Бурил на 1,9 м, засыпал см 20-30 щебнем, ставил столбы, досыпал по 30 см щебень с песком, проливал, трамбовал (трубой).Зиму отстоял отлично, ни каких шевилений замечено не было. А вот с одной стороны участка, сосед построил с бетонирование лунок на 60 см и сейчас видно по лепешке бетонной, что она стала на сантиметр выше земли.
    Так что с выбором технологии я не ошибся.
    Как думаете, поставить дровницу на металлических столбах, по такой же технологии, получится?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня навес 6*7 стоит, а уж дровник и подавно будет стоять.
  13. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Всем привет. Уже в плотную подхожу к стройке забора, возникли неясности.
    1. Что предпочтительно купить бензобур тыс за 12 диаметр лунок 200 заглубляться хочу на 1.7 м так как глубина промерзания 1.76. Или заказать ямобур но у них 220 250 диметр. И как после ямобура подчистить опавшую глина на дно? Я к тому что, не запарюсь ли бурить глину бензобуром.
    2. Трамбовать трубой с приваренной круглой кувалдой, нормальная затея
    3. Не знаю как поступить, хочу изначально П образно оградить участок, труба профлист, а лицевую сделать ленту со столбами под кирпич и откатные ворота. И вот нюанс, чтобы сделать разметку, 4 столба по углам и натянуть шнурку, я должен установить эти столбы и забутовать.
    Когда придет время для лицевой части в следующем сезоне, мне что выдирать 2 лицевых столба и заново буриться, чтобы залить ленту со столбами.
    Лицевую часть хочу залить ленту.
    - углубиться на 40см, 20см щебня (подушка), сколько на верх пока не знаю. Грунт глина.
    - пробурить 1,7м по столбы, вставить трубы, все связать с армутурным каркасом, залить бетоном.
    Или можно два лицевых угловых столба, залить вместе с лентой ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как долго лежит этот грунт и что из себя представляет?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я брал в аренду бензобур, по-моему 1 тысяча рублей в сутки. Думал то же про трактор ямо-бур.Но дорого это выходит, да и не везде он смог бы подъехать. Кстати, ставил сегодня стойки под дровник, лунки бурил простым ручным буром, купленным в Леруа за 500 руб. Но у меня суглинок, а не глина.
    Когда забор ставил, то трамбовал просто трубой. А вот когда трамбовал стойки под дровник, трубы не оказалось и пришлось трамбовать уголком 45-не айс.
