Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так и я так же мыслю. Именно поэтому и предлагаю товарищу в лунки сперва вставлять свёрнутые из дорнита гильзы, а потом уже трамбовать. Получим крепко держащийся в лунке объём щебня со столбом посередине. Дорнит и воду пропустит, и щебень не разойдётся по сторонам со временем, и площадь опоры на грунт у столба будет нормальная при ветровых нагрузках.
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Формулировка "гильза" рисует в воображении нечто весьма узкое. По ощущениям, подушка должна формироваться по такому правилу - насыпаем вокруг столба кольцевой вал требуемой высоты на таком расстоянии, чтобы его подошва только-только коснулась столба, и потом досыпаем внутреннюю часть до уровня. С трамбовкой разумеется и расклиниванием мелкой фракцией. Тогда можно рассчитывать, что верхнее горизонтальное усилие полностью передастся на нижние слои через щебень по правилу угла откоса, а не столб начнет двигать щебень.
    Но, возможно, просто вогнать столб поглубже будет дешевле.
    Кстати, можно попробовать поискать в каких-нибудь методических материалах для электриков старых годов правила установки столбов-опор на голых скалах. Выглядит это как мини-сруб метра 2-3 шириной и около метра высотой, заполненный камнями, со столбом, воткнутым посередине.
    Тогда будут ясны пропорции.
  3. vstell
    vstell
    vstell
    Добрый день, собираюсь бутовать столбы 60х40х3, забор будет из металлоштакетника высотой 1.5 метра, участок в болотистой местности, 30-40 см плодородный, затем идёт глина, высокий угв, на 1м уже может быть вода. Подскажите каким щебнем бутовать 5-20 или 20-40, есть бур диаметр 200мм, обязательно ли добавлять песок или можно без него?
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    ИМХО, чем больше пустот вы засыпете, тем меньше земля будет мигрировать в щебень. То есть по правилам бетона, только без цемента.
  5. vstell
    vstell
    vstell
    @anizotrop, а по фракции какой лучше брать 5-20 или 20-40, лунках 200 мм
  6. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    5-20
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    200 мм лунки маленькие. В процессе бурения, бур будет уходить в стороны от оси. Потом в процессе бутования какие нибудь столбв будут стоять с краю лунки, т. е без щебня.
    Я бурил 300 мм. Щебень 5-20.
  8. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Регион Тамбовская область. Грунт, метр чернозёма,затем песок пылеватый. УГВ весной до 80 см от поверхности, летом и осенью 2,5м, зимой 1,5-2м.
    Забор будет из профлиста высотой 1,5м. Основные столбы профиль 60х60х3, длинной по 3 метра. Столбы входной группы профиль 80х80х3 длинной 3,5 метра.
    Лунки бурю садовым буром диаметром 20см, на глубину 1,2м (бур позволяет и до 1,4м). На выходных надо уже ставить столбы, а я всю голову сломал какой вариант установки столбов лучше выбрать, бутование или заливка бетоном но не до верха. Я в своем поселке у многих видел и многие мне советуют использовать не полное бетонирование. Но у моего соседа тоже профлист и тоже высотой 1,5м так он его заглубил вообще на 0,7м и забутовал щебнем, а сверху залил небольшим слоем бетона и этот забор у него уже давно стоит! Вот и думаю...
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не делайте так, это лотерея. Даже в одном населённом пункте, таком небольшом, как деревня или село, у всех разная геология. У кого-то есть уклон небольшой, и вода хорошо уходит к соседу, например, не напитывая его почву. В итоге, у соседа потом столбы выпрет, а у этого счастливчика нет. Или разнородность почвы. Это вообще может быть в разных лунках по разному. Вроде, везде тупо чернозём, а вот нет, бывает и по другому. Возможно, на каком-то месте давным-давно была какая-то постройка, или работы какие-то велись (50-100-200 лет назад), и в итоге под буром вдруг оказывается то множество камней, то глыбы мела (это у нас актуально), то ещё как-то... Так что, не надо смотреть на других. Просто делайте правильно для вашего конкретного случая.
    Вот вижу, что мою темку заборную вы смотрели (спасибо за спасибо! :hello:), и если боле-менее внимательно почитали с самого начала, то там очень подробно обо всём, и форумчане тоже комментировали. Можно найти здравое зерно, условия у нас почти одинаковые. Только у вас под метром чернозёма песок, как я понял, а у меня глина. Но у нас на столько и не промерзает. Другое дело, что у вас вода должна уходить лучше. Но она наоборот поднимается в сезон. Геология, однако... Так что, смело бурите до песка и бутуйте столбы щебнем без всякого бетона. Просто качественное бутование. И будет всё норм.
  11. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Вот я и остановился на бутовании.
    До бурился до песка (он очень мелкий, как пыль) на 1,2м.
    Из вашей темы прочёл,что можно бутовать без песка и его пролива водой, то есть по слойная трамбовка одного щебня ломом.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да, всё верно. И всё будет нормально. Поначалу может показаться, что столб имеет какой-то люфт при его качании рукой после забутовки, но когда все столбы связываются между собой лагами на сварку, то конструкция становится просто монолитной. Ну, и трамбовать чем, смотрите сами. Я сперва ломом трамбовал, а потом нашёл прут металлический размером с лом, только тоньше и в отличие от лома у него концы тупые, вот им гораздо удобнее было работать.
  13. vstell
    vstell
    vstell
    Собираюсь бутовать столбы 60х40х3 длиной 2.5м, бурить буду буром 200 мм, щебень 5-20, забор из металлоштакетника высотой 1.6 м. Подскажите как лучше сделать, пробурить 1.2 м и засыпать щебнем 20 см, затем на щебень ставить столб и бутовать, или пробурить 1м и забить столб на 20 см в землю, почва глина и грунтовые воды высоко
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Зависит от региона и глубины промерзания. Этот вариант применяют в Подмосковье. Столбы ворот и калиток заглубляют дополнительно на 20 см.
  15. vstell
    vstell
    vstell
    Предлагают щебень 5-10 вместо 5-20, есть ли у кого опыт бутования такой фракции?
