Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Понятно, что лучшее враг горошего. Но.
    Когда строили 20-30 лет назад, особо никто не заморачивался эстетикой и качеством. Строили из говна и палок. У кого что было.
    В сегодняшних реалиях хочется и чтоб красиво было, и качественно. Особенно учитывая стоимость материала на сегодняшний день.
    Поэтому и заморачиваемся возможно избыточно по этому поводу.
    Не хочется допускать ошибок - расплачиваться больно дорого) Да и время ценить надо.
    А ещё немаловажный фактор - небыло интернетов. Неоткуда было информацию черпать. Делали кто на что горазд, как считал правильным.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    смотря под какой забор делается
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это да. Я вообще по жизни любитель перебдеть во всём, любитель как раз перезаложиться по качеству, надёжности. У меня забор из примерно 50 столбов состоит. Часть забора профиль, часть сетка сварная. Так вот я под сетку не стал покупать трубы с меньшей толщиной стенки. Там как и на профиль трубы 60х60х3, и лаги такие же, как и у всего остального забора. Просто мне кажется, что такой трубы на мой век точно хватит, и лично сам даже не рассматривал вариант заливки раствора внутрь столба или какой-нибудь обработки его внутри, типа маслом или отработкой. Забору уже 11 лет будет в следующем месяце, всё стоит прочно, монолитно. За эти годы пару раз красил полностью, разок ещё просто где-то подкрашивал. Всё целое.
  4. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Соседняя ветка по покраске столбов заглохла. Не буду заниматься некрофилией), здесь спрошу, если позволите.
    Какое у кого мнение, стоит наносить грунт перед покраской или 3 в 1 в три слоя нанести?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Грунт всегда хорошо. Если позволяют средства и время, то лишним точно не будет. Лично я не грунтовал. И даже нормально не обезжиривал столбы перед покраской. Просто тщательно протирал трубы тряпками. Красил краской 3 в 1. Вроде, нормально держится. Конечно, если б обезжирить, прогрунтовать и потом только красить, было бы наверняка лучше. Но не было ни времени, ни сил, ни средств лишних. Надо было всё организовать и выполнить за 12 дней.
    У тёщи на участке до сих пор с 1995 года живая тачка, которая стоит всегда на улице, даже зимой. Когда-то мне её сделали ребята на заводе по ремонту башенных кранов. Покрыли каким-то коричневым грунтом, что для этих кранов использовался. И всё. Просто листы железа, каркас из трубочек, и покрыто грунтовкой. Не поверите, тачка не просто живая до сих пор, она не ржавая вообще! Ну нет на ней нигде ржавчины. Для меня этот феномен совершенно не понятен. Предполагаю, что всё дело именно в той грунтовке. Вот знать бы, что это за грунт, и продаётся ли такой сейчас, я бы точно покрасил свои столбы именно таким. И никакой краски не надо. И навечно, блин.
  6. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Только сегодня мне про подобный грунт рассказывали. Но говорили, что используют его в строительстве мостов. И цвет такой же. И то что держится крепко.
    Но как называется... Вопрос.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У себя на болоте последние лет 10 строю только на насыпях с прослойкой эппс
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Подскажите, почему нельзя использовать известняковый щебень для забутовки?
    Рекомендуют гранитный.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Известняковый очень мягкий, колется, крошется, впитывает влагу. В процессе эксплуатации постепенно превратится в обычный пучинистый грунт. Так как утрамбовывая его в лунку мы обязательно его крошим в хлам, и эта фракция потом впитывает влагу и подвержена морозному пучению. Щебень гранитный очень прочный, при трамбовке не колется, расклинивается, хорошо держит. Влагу не впитывает вообще.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Гравийный дешевле, чем гранитный, можно его использовать.
  11. Tibidabo
    Tibidabo
    Tibidabo
    Добрый день, имеются откатные ворота на 400 кг, вопрос приёмный столб бетонировать или вырыть лунку глубиной на 2 метра скажем так на глаз 200 мм диаметром и утрамбовать щебнем? Картинка не моя, но поможет понять что такое приёмный столб.
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Два метра, конечно, много, но если нужно, чтобы отдельно стоящий столб как влитой был, я бы на щебень не рассчитывал. Я забутовал столбы забора мощные на 1,5 м. Если навалиться на него, то чуть-чуть подаётся.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    С другой стороны, это все равно раздельные фундаменты и имеют право разъехаться. С щебнем хотя бы откопать и переделать можно, если вдруг.
  14. Tibidabo
    Tibidabo
    Tibidabo
    То есть диаметр лунки 1,5 метра, по центру столб и всё это забить - утрамбовать щебнем?
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Нет, 1,5 м. - глубина. Лунка у меня была примерно 50х50 см, потому что к низу столба приварена площадка опорная.
