Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Почему если бы да кабы? У меня в деревне у соседей так столбы воротные повыперало/понаклонило, что створки просто невозможно было свести вместе хоть как-то. Всю зиму и весну простояли ворота подпёртые изнутри доской.
    А я их предупреждал. Смеялись с меня, когда ставили. На полметра в чернозём и бетонирование, лунка 150.
    А я там же свой забор ставил, на глубину промерзания лунки делал и на щебень гранитный. И всё норм уже 10 лет.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я бы не рисковал. Если грунт (хоть и песок, он же всё равно там не чистый идеальный, а с каким-то количеством глины, наверняка) будет на глубине ниже метра сильно влажный (при условии, что глубина промерзания у вас больше метра), и вдруг ударят сильные продолжительные морозы без наличия сверху достаточного слоя снега, то итог будет как раз как в нормативах - промёрзнет грунт ниже метра и начнёт там вода имеющаяся расширяться...
    Я понимаю, что песок на то и песок, что воды там быть никак не должно, уйти она должна... Но а вдруг... Не зря же нормативы для регионов и грунтов рассчитывают. Они же как раз про самое плохое стечение обстоятельств. Как зима в СССР в 41-м. А если опять такие морозы вдарят?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Речь, видимо, про обычные планки верхние? Они продаются там же, где и сам профиль, определённой ширины под каждый определённый профиль
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если вокруг столба будет щебень, не наклонит. Щебень принимает давление на себя, но в своей массе не передаёт его сразу же от грунта столбу. А двигается сам в своей массе.
    Поэтому и важно, чтобы вокруг столба щебня было достаточно. Поэтому и советуют все делать лунки нормального диаметра, не экономить.
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    "Достаточно" - это за пределами конуса естественного откоса, считая от и в направлении приложения силы. И это еще при условии что у вас лёд вместе со щебнем не смёрзнется в подобие бетона.
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Проблема в том, что нормативы для зданий. А в случае столбов совсем другие пропорции геометрии и действующих сил.
    Спасает то, что металлический столб прекрасный проводник холода и при наступлении холодов лёд в грунте нарастает от столба, что часто позволяет столбу остаться на месте.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как бы то ни было, практика показывает абсолютную надёжность при установке столбов на щебень на пучинистом грунте.
    У меня ведь не один пример за прошедшие 10 лет, когда знакомые устанавливали себе столбы по старинке, бурили на небольшую глубину в чернозёме и заливали раствором. Бывало, что стояло прекрасно по нескольку лет, а потом вдруг всё наперекос.
    Когда я ставил свой забор, очень многие ехидно ухмылялись.
    Точно так же многие смеялись, когда я делал вокруг дома гибкую отмостку, а не заливал раствором, как все вокруг. Они там свои отмостки чуть не каждый год приводят в порядок, убирая образующиеся щели.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так тут основная проблема - на небольшую глубину. И деятельности крота может хватить.
  9. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Норматывы промерзания грунта. А там, как мне кажется, без разницы что. Речь идёт именно о промерзания.
  10. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Я не строитель. На истину не претендую. Хочу сделать забор и забыть!
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так не бывает. Если нужен забор, то приходится быть и строителем, разбираться во многих вещах.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Тогда это вряд ли нормативы. Справочник где насколько промерзает - возможно.
    А в нормативах должно быть что и как делать.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ваш забор не там же. Он в другом месте.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А вы-то откуда это знаете? У меня дом и, соответственно, забор в Воронежской области. И именно эти места я привожу в пример.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я видел заборы к которых выперло один столб из всех. Почему?
