Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, собираюсь ставить забор на 150 метрах, пролет 2.5 метра. Профиль 60х60х2 3м., 1.1-1.4 метра в землю, есть перепады высоты.
    Земля глина, сверху суглинок 30см. Земля сухая. Подмосковье.
    Сверлить буду мотобуром, 1.5м, досыпать до нужного уровня щебнем с тамбовской. Вставлять столб и бутовать его щебнем.
    Вопрос, какой фракции нужна щебень?
    Щебень только гранитная? Её в нашем районе нет = дорогая.
    Читал, что подложку, которой я буду добираться нужной высоты в лунке, нельзя утрамбовывать щебнем, мол выпрет зимой. Чем тогда заполнять место в лунке, до нужной высоты столба?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Предпочтительнее 5-20. Можно и больше, если диаметр лунки это позволяет. Главное, чтобы между столбом и стенкой лунки пространства было больше, чем на размер одного камня. Чтоб камень не враспор был. А то он и передаст давление замерзающего грунта на столб.
    Любой щебень достаточной прочности. Главное; прочность, остроугольность. Известняк не подойдёт, например.
    Заполняется именно щебнем. Лунка на глубину промерзания, щебневая подушка под столб до нужной высоты, ставите столб на неё и продолжаете этим же щебнем трамбовать уже столб в лунке до верха. Если где-то прочитали иное, то это неправильно.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Про подстилку прочитал тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/6328470/
    Диаметр лунки хотел 200мм. Не много ли?
    Не понятно, у щебня есть показатель такой как прочность? Я думал просто белый и гранитный. Есть ещё виды?)
    Песок нужно самым первым сыпать, или просто, все можно щебнем заполнить?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Речь про сообщение №15? Так там как раз и написал человек, что вместо щебня внизу уложил крупные камни и теперь эти столбы периодически наклоняются. Так что, щебень надо сыпать и только щебень.
    Как бы ещё и мало не было. Много раз писал здесь, что при бурении лунки по разным причинам всё равно уходят чуть в стороны от намеченной линии. И поставить потом в лунку столб строго по центру не получится, чтобы соблюсти ровную линию забора по шнуру. Столб кое где будет очень близко к стенке лунки и её придётся расширять лопатой, чтобы от стенки до столба было достаточное пространство для нормальной забутовки.
    Интернет вам в помощь. И про то, какой бывает щебень, и про то, у какого щебня какая крепость.
    Можно просто одним щебнем.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Витёк65 вас понял, так и сделаю. Но песка чуток насыплю в лунку, 1-2 лопаты.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ввиду того, что гранитный щебень стоит 3500 за куб без доставки и меньше 10-20 кубов они не возят, известняковый цена 1500 за куб доставкой, но он не подходит, и тоже возят от 20 кубов, есть ли варианты?
  7. avm1982
    avm1982
    avm1982
    У меня пол участка сухого, глина с валунами (под слоем плодородки), другая половина по весне пару недель более влажная т. к под наклоном. А так уже земля везде сухая. Регион Иваново. Единственно река на так далеко, но возвышенность.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Только гранит или известняк? И больше вообще ничего? Ну, не знаю. Я бы что-то искал, в любом случае. Иногда непредсказуемые варианты в жизни бывают, надо только искать, изучать рынок. Но известняк не подходит однозначно.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Регион у вас не южный, глубина промерзания 1,4 м. Это, естественно, при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств. Но, ведь, такое может случиться и реально. Дождливая затяжная осень, и резкие морозы без достаточного снежного покрова. И промёрзнет грунт по максимуму. Поэтому замена пучинистого грунта в лунке на непучинистый должна быть на всю нормативную глубину промерзания, то есть на 1,4 м. И именно такой глубины минимум должны быть у вас лунки. Поэтому не думайте ни о каких бетонированиях. Это не нужно и может только навредить.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, как сильно нужно бутовать щебень? К примеру каждые 10 см подсыпки или можно сразу 30 см щебня и бутовать?
    Первые 15 см подложки трамбую трубой с кувалдой на конце 4кг, выходит конструкция под 10 кг, серьёзная такая)
    Потом подсыпаю ещё 15 см и трамбую уже до уровня доской 145×45 лунку 200мм. Выходит тоже крепко, она весит около 7 кг+-
    Как понять, когда все, трамбовать больше не нужно?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На самом деле, в процессе трамбовки щебня вам будет казаться, что он вообще не трамбуется. Вроде бы его прессуешь, а он всё такой же подвижный... Но это только верхние слои создают такое ощущение. Ниже всё нормально. Поэтому просто трамбуйте покачественней и всё. Я лично трамбовал слоями, подсыпая по нескольку лопат. Не знаю, какой там точно толщины слой получался. Наверное, сантимов под 10. И, кстати, большой вес для трамбовки не нужен, руки отвалятся. Я трамбовал металлическим прутом сантима три в диаметре, что-то типа лома, только полегче чуть и тупые концы. А можно просто трубой подходящей, заварив один конец или забив его бруском деревянным.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А это какую лунку вы так трамбовали? Мне понравилось доской 45х145 200 лунку. Повыше поднял и с силой в низ. Хорошее такое упражнение кросфитовское.
    Ещё сварил трубу с кувалдой. Вот она тромбует мощно, но с меньшим пятном.
    Трамбовка отвечает за устойчивость столба по бокам. А если первые 30 см в яме, зачем трамбовка сильная? Ведь щебень не даст столбу все равно двигаться в вертикальной плоскости
  13. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Это ведь должно быть не тромбование, а штыкование. Я уплотнял просто прутом арматуры. Щебень мелкий 5-20. Прекрасно ощущается, когда слой стал плотнее. Слои сантиметров по 10. 30 многовато уже.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Даже не представляю как штыковать щебень)
    Все же вы путаете, видимо
  15. Samaill
    Samaill
    Samaill
    Подскажите, какое примерно соотношение песка и щебня потребуется?
    И воды сколько уходит на лунку 20 см. шириной и 2 метра глубиной?,
