Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если дно находится на глубине промерзания или ниже, то и не обязательна эта подушка. Никуда столб не денется. Даже боковая сила сцепления удержит столб. Я лично кидал на дно столько щебня, сколько требовалось для выравнивания столба по линии высоты забора.
    И не в дренаже там дело. А именно в окружении столба до глубины промерзания непучинистым грунтом.
    Профлист 0,45 вполне достаточно. Если это будут честные 0,45.
    Достаточно двух. Если там у вас, конечно, не бывает ураганов и подобных сильных ветров. У меня лаги 40х25х2. С толщиной стенки в 1,5мм не советовал бы брать. И сварщику (простому, непрофессиональному и с простым аппаратиком) труднее будет (прожигается только так), и слабее она на изгиб, ну и проржавеет быстрее в каких-нибудь закрытых от взгляда и непрокрашенных местах.
  2. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Спасибо. Теперь понятно
  3. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Упс. Еще одно интересует по поводу песка. Если не речной, то можно ли применить песок который на берегу озера. У нас есть озеро неподалеку, а там берега в песке. Песка там много, вот думаю набрать для забутовки с щебнем. Правда цвет не желтый как у речного, а бежеватый.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смысл в том, чтобы песок был чистый. Без глинистых и иных включений. И не мелкий пылеватый, а крупный. Именно это обеспечивает его непучинистость наравне со щебнем. Если песок не чистый и мелкий, то уж лучше ставить на один щебень, без песка.
  5. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
    Всем добрый день,
    отчет по итогу работы (мой пост от 10.05.18, https://www.forumhouse.ru/posts/21645595/)
    Забор стоит, ничего не выдавило. Фото апрель этого года.
    Это пост для сомневающихся.
  6. Voskresny
    Voskresny
    Voskresny
    Господа, подскажите советом! Планирую ставить столбы 3000х57х3,5 под землю на 1400 в лунку от 150 бура. Тесть посоветовал наварить пятаки по 140мм шириной на низ трубы, так и сделал. Отец же говорит, ни в коем случае, срезай пятаки. Якобы выпучит из-за них. Нужно на 80 бурить, остальное кувалдой забивать. Почва-суглинок. УГВ низкий, горка.
  7. Voskresny
    Voskresny
    Voskresny
    Бутовать буду доломитом 5/20 с просыпкой песком.
  8. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Пятку можно, если она будет ниже уровня промерзания земли.
  9. Voskresny
    Voskresny
    Voskresny
    А если чуть выше? Выпрет? У меня впритык как на зло.
  10. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Тогда лучше не рисковать
  11. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    В 2018 г. поставил забор из профнастила, выкопал септик и после зимы увидел, что столбы калитки ушли в сторону септика. Калитка не открывается. Я обкопал столбы, выкорчевал их, отбил бетон от столбов. Что хочу сделать: так как лунка теперь стала очень большой по диаметру, приблизительно 700мм, я хочу вбить стальную трубу по центру этих лунок на глубину 20-30см, выставить в эту трубу столбы калитки и забетонировать, а потом засыпать щебнем и послойным тромбованием. Будет ли эффективен такой метод? Грунт у меня не очень хороший, суглинок 1,5м потом пласт шоколадки 1 м, потом опять суглинок. 20190617_091858.jpg
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Нормальный метод.
    Но вопрос в том, от чего забетонированные столбы ушли в сторону септика? И не будут ли уходить далее? На каком расстоянии от забора септик? Что он из себя представляет и как сделан? Монолитно ли сделаны его стены?
  13. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    Я не совсем правильно выразился, не септик а выгребная яма (колодец переливной). котлован был всего лишь в 1 метре от столба калитки, грунт засыпал без уплотнения, вот поэтому и потянуло столб
  14. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    И скорее всего трубу 273мм не буду в землю забивать а сделаю 10см щебня основание далее поставлю трубу и буду обсыпать щебнем и тромбовать. Далее вставлю в эту гильзу свой столбы от калитки и забетоню.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Был? Его сейчас нет? Какая глубина была?
    То есть, сейчас там ямы нет, она засыпана?
