Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна пятка...
    Но вода под пяткой изменит характеристики грунтов и наверно не в лучшую сторону.
    И после оттаивания воды в скважине, может произойти осадка вместе с пятой...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вода замерзнет. Труба будет стоять на месте.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Погодите. Речь про трубу-столб или трубу-гильзу из геотекстиля?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Труба-стойка...)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А как же пример с тазиком?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В примере с тазиком воде некуда деваться, поэтому ее выпирает. Промерзающий щебень постепенно вытесняет воду, поэтому не будет расширяться. Глина не может так сделать, поэтому ее пучит.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А замёрзшую смесь (весь подземный цилиндр) щебня с водой не попрёт вверх вместе со стойкой?
    Ну как схватившийся бетон к примеру...
    Не видел правдоподобных версий - может плохо искал...)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня забор на сваях с уширением, грунт пучит примерно на пять см. По моим наблюдениям эти сантиметры появляются когда промерзает верхний слой, дальше на всю зиму они так и остаются. Если промерзание и опустится ниже пятки столба забутованного щебнем, то подвижки там все равно мизерные. Как поднимет, так и опустит, без последствий. Главное чтобы столб не вытаскивался, что и делается с помощью щебня.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Надо сразу делать правильно, т. е. ниже глубины промерзания, а не надеяться на авось.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заборы разные бывают. Некоторые совсем не требуют глубины.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Потом выправлять падающий забор дороже выходит.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С чего ему падать?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так мороз похоже поднимает обводнённый и замёрзший щебёночный цилиндр вместе с нагруженной стойкой по типу касательного пучения по боковым поверхностям свай...
    Щебень в скважине закрепляет стойку от раскачивания забора и пригружает от выдёргивания, если
    есть пятка. Но в условиях обводнения и замерзания ситуация непредсказуема...
    У меня на даче более бюджетный вариант уже около 20 лет без проблем.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Одно из двух.)
    Вообще, вероятность того что лунка со щебнем будет полная воды ничтожно мала. Но если вдруг такое и случится, то думаю есть разница что примерзло к столбу, сам грунт или лед. Лед обладает текучестью.
    А как будет на самом деле никто не знает. Но практика показывает что столбы со щебнем зимуют куда лучше столбов без щебня. Это практика не моя, в интернете прочитал. Сам я делал так чтобы исключить вероятность подвижек, бетонные столбы ТИСЭ. Пока нареканий нет.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обводнение скважины со щебнем может происходить многократно и ежегодно (зависит от региона, грунто и рельефа участка). Щебень в скважине может собирать воду, как пазух котлована...
    У меня на даче в ЮАО многократно...
    Поэтому первый вариант забора с трубами, забитыми в глинистый грунт - служит без проблем.
    Вот сейчас думаю заменить на более современный со щебнем или с бетоном и ростверком...
