Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Victorprim, Всё будет нормально. Шестилетний опыт моих столбов показал, что метод рабочий и мыслим мы в правильном направлении. Даже если по какой-либо причине какой-то столб и будет иметь небольшое смещение по некой неучтённой нами причине, уверен, смещение будет минимальным и не фатальным для забора.
    Опять же, мой опыт: около 40 столбов на чистом щебне стоят неподвижно, а один из столбов, установленных по фасаду (воротный 80х80) на щебень с песком, по какой-то причине с годами немного "ушёл" вверх. Ворота при этом закрываются, как и закрывались, а вот ответную часть замка на калитке в этом году переварили на 5 мм ниже, чтобы ригеля нормально заходили. Считаю, что это не фатально. Ибо в эти же годы был свидетелем совсем других историй с заборами и воротами соседей, когда их забетонированные столбы просто в стороны разносило так, что створки ворот не возможно было сомкнуть, досками подпирали со двора...
  2. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Есть ли смыл столбы со стенкой 5.5 красить или защищать от коррозии в той части которая забутованна ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, если не видно, то не ржавеет?
    "С глаз долой - из сердца вон"©)
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Хотите, чтобы вместо ста лет они простояли сто десять? :aga:
    Не, ну если считаете, что Вам это не слишком напряжно - почему нет?
  5. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Приветствую. Возникла задача вытащить один столб так как был установлен неправильно. Забутован на 1.5 метра щебнем с мега пробивкой и проливкой песка. Какие варианты его вытащить? Разбутовать на возможное расстояние и дальше трактором за приваренную арматуру дернуть. Труба нкт 73. Или сразу начинать выдергивать. Есть у кого идеи или опыт. А то прям горит данный процесс
  6. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Я выше писал, как выдергивал столбы, забутованные на 2 метра. Трактор не нужен. Нужен домкрат хайджек 3т и транспортная лента с трещеткой. Все
  7. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Кстати, есть фотки.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем домкрат? Можно и без него, стягиваем столб ближе к земле с длиной лагой, под лагу чурбак и надавливая на дальний от столба конец лаги, легко выдергиваем столб.
    Я таким методом бетонированные столбы выдергивал, а уж со щебнем то и подавно.
  9. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Ну раз у меня получилось достать такой домкрат, пользовался домкратом. Это всяко проще, чем с лагой возиться.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    :aga:А мне, в отсутствии хайджека, приходилось свой джип вывешивать в говнах при помощи ствола молодой березки, тоже используя его как рычаг для подъема увязшей стороны.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну это понятно, если есть экскаватор, то какие на фиг лаги, домкраты. :aga:
  12. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Необходимо сделать временные ворота на 2-3 года, столбы НКТ 73, по 3,5 метра.
    Профиль куплен 40 на 40 и профнастил, все как на рисунке.
    Грунт плотный, уровень воды низкий. Бур на 200 мм, думаю, забурится на 1,5 метра под столбы для ворот. Не бетонировать столбы и снимать потом проще, т. к. пока рано делать нормальную входную группу.
    В продаже есть мешки по 30 кг ПГС и гранитный щебень фракция 5-20 мм.
    Скажите чем лучше бутовать с песком, и хватит ли диаметра лунки 200 мм.
    Остальной забор (это лицевая сторона) будет полностью деревянный из горбыля с деревянными столбами и лагами. Важно только устойчивые ворота сделать.
  13. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Смотря как точно все разметите. Мне 350 мм не очень хватало для позиционирования 80мм профильной трубы.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    согласен. Нужно так же учесть, что для
    ширина створок - это сильный противовес, что при недостаточном уплотнении или других мер защиты от отклонения от вертикали в связи с тем самым противовесом - приведет к как минимум зажиму в примыкании створок. Поэтому нужно запланировать диагонали опорных стоек ворот с противоположной стороны от створок ворот так же с достаточно жестким креплением (уплотнением) в грунте. Хотя да же это может быть недостаточно т. к. идеальная жесткость - это стойки ворот в составе (сварка) полотна ограждения в целом, плюс - зазор на термо/расширение.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Егор15, В створках ворот должны быть укосины. Буквой "Ж" желательно. В инете всё это есть.
    В одной из тем указывал преимущества деревянных столбов. Дерево обладает меньшей теплопроводностью, чем грунт, тем более, металл. Деревянный столбик как пробка, вставленная в грунт, не увеличивает глубину промерзания в этом месте.
    Смысла в щебне не вижу вообще. Засыпается тем же грунтом, изъятом из лунки.
    Встречал информацию, деревянные столбы для электросетей используются за рубежом. Срок службы до 100 лет.
