Реализованные проекты по Тепловому насосу Воздух-Вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Crass83, 01.04.19.
  1. Crass83
    Crass83
    Crass83
    Доброго времени суток.
    Если в тезисах: Участок в Крыму, в Севастополе. Дом 1этаж с цоколем. Газа пока нет, обещают. А нужен ли ? Дом 115м2 на каждом этаже. Цоколь в ГВС и обогреве не нуждается. Только 1й этаж
    Встал вопрос отопления и ГВС в доме. Почитал много статей, посмотрел видео. Заинтересовался данным типом отопления, так как по многим параметрам он мне подходит.
    1. В доме не будет батарей, только водяной теплый пол на первом этаже.
    2. Умеренный климат, температура не падает ниже "-5" практически никогда. Большую часть времени ТН может работать в максимальной эффективностью (СОИ и тд)
    3. Возможность замены Кондиционеров по дому на внутренние модули ТН, нагревающие ГВС за счет охлаждения воздуха в доме. Сплит системы и прочее.
    Есть ли готовые решения, комплекты ТН + сплиты ? Фото или чертежи проекта с расчетами. Какая у них потребляемая мощность и цена.
    Спасибо заранее
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все будет зависеть от стоимости за подключение, но в 99% будет выгоднее просто ТН работающий на низкотемпературный ТП
    конечно, тут на форуме даже https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  3. Crass83
    Crass83
    Crass83
    Принимать в расчет только ТП - мало. Мне нужно поставить 4 кондиционера. 3 маленьких и 1 большой на зал-гостинную. это стоит денег, в короткосрочной перспективе, и потребляет эл. энергию в долгосрочной перспективе. Поэтому и вопрос по ТН нужно рассматривать в комплекте с охлаждением дома, а не с только отоплением. Отопление нужно 2-3 месяца в году. кондёры 6-7 месяцев
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ставьте инверторные сплиты - охлаждайтесь летом и грейтесь зимой. В моей деревне газ подключили как год, но еще есть дома с отоплением сплитами. По деньгам практически нет разницы. Далее по условиям - газ или добавление ппто как делал Siligo...
  5. Crass83
    Crass83
    Crass83
    Можно ссылку ?
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Хорошие инверторные сплиты смогут решить вопрос с отоплением и охлаждением, но, если задача стоит долговременная, а не просто переждать время до подключения сетевого газа, тогда тут надо иметь в виду минусы такого варианта:
    1. Внутренний блок сплита стоит наверху, соответственно, ниже пояса и ногам может быть прохладно, когда сверху уже жарко. Соответственно, это - менее комфортно.
    2. Постоянная работа сплита потребует более частой очистки фильтров, чем обычно.
    3. Сплит не может нагревать воду в системе ГВС, а ТН (тепловой насос) - может (с помощью бойлера косвенного нагрева).
    Вариант для полной замены сетевого газа:
    - ТН "воздух-вода" + домашняя СЭС с правом продажи излишков в сеть (что будет разрешено уже в этом году),
    - за солнечное время года на лицевом счету потребителя в электросетевой компании накапливаются рубли, которые зимой можно тратить на все нужды, включая отопление,
    - если дом имеет низкие теплопотери и в нем работает современное оборудование класса А+ или А+, тогда возможно годовой баланс потребления из сети приблизить к нулю или даже сделать его положительным.
    Если нужны будут подробности по программе микрогенерации (с правом продажи в сеть излишков) - поделюсь, поскольку я эту кашу заварил и принимаю участие в разработке Законопроекта.
    Пример эффективности ТН "воздух-вода":
    - дом под Краснодаром, 300 м2, проживает постоянно 6 человек, ТН на 14 кВт, бойлер косвенного нагрева на 500 л, электроплита и прочие стандартные электрические потребители.
    - общий расход за ВЕСЬ прошлый год (2018) - около 12 тысяч кВт*ч или 43 тысячи рублей.
    Теперь стоит задача по оснащению дома солнечной электростанцией.
    Если еще сократить теплопотери (тут есть еще такая возможность), тогда около 7 кВт солнечных панелей соберут за год примерно столько же, сколько и потребуется на все нужды.
    Что касается вопроса работы ТН на отопление и охлаждение - такие варианты возможны, но там будет масса тонкостей. Первый момент - конденсат на трубах летом, соответственно, потребуются специальные мероприятия для его исключения, иначе отделка будет испорчена.
    В общем и целом затраты на установку двух разных систем (ТН только для отопления и ГВС, а сплиты - на охлаждение - будут практически одинаковы по сравнению с вариантом, когда ТН работает в обе стороны, но надежность первого варианта - выше, если на все работает только один блок и сравнима - только в многоблочной системе (где несколько наружных блоков).
    На мой взгляд, все-таки лучше разделять
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Мультисплит, к одному порту гидромодуль для отопления, к остальным фреоновые блоки для охлаждения. У меня так сделано только наоборот к одному порту фреоновый блок для охлаждения, а к остальным гидромодуль. Т. к. у нас охлаждение нужно месяц, а топится приходится 8 месяцев.
  9. Crass83
    Crass83
    Crass83
    Можно названия оборудования ? Модели, фирма производитель. Пытаюсь собрать сводную табличку :)
    Прошу самоделкинов не обращать внимания на этот топик. Переделки, без заводской гарантии, ставить 1000% не буду.
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну у меня как раз самоделка. А так мультисплиты есть у всех производителей, гидромодули наверное не у всех. У японцев точно есть. Посмотрите Экодан от митсу злектрик он умеет утилизировать тепло от кодиционирования на нагрев воды. Но ценники на них... Темзит гидромодули для митсу блоков производит с гарантией и поддержкой.
  11. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    Закончили перестройку дачного дома, увеличили площадь, сделали два этажа. Для отопления используем тепловой насос «воздух-вода» Cooper & Hunter HP12SINK. Первый этаж: теплый пол по всему периметру и плюс радиаторы, второй - только радиаторы. Фирму нашли через знакомых, им они в прошлом году делали отопление. Хорошо, что делают под ключ, систему запускают, проверяют и дают гарантию. Работы выполнили аккуратно, эстетику помещения не нарушили.
  12. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Manyha, вы ТН используете только для отопления, или для ГВС так же? ТН, что вы указали, рассчитывался по Вашему дому (площадь, потери и т. п.)?
