Защита электрощитов от возгорания в них
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAKALYNI, 30.03.19.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    В форуме так и не описан способ надежной защиты. как вариант воткнуть в щит извещатель?
    Эксперт-Щит (ИП101/435-3-Р-Р) - Извещатель пожарный комбинированный (газ + тепло)
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Стоять рядом с топором.
    П. С.
    1. Индикатор напряжения ПИН-90-2М (2 полюс.) до 1000 В.
    2. Клещи изолирующие КИ-1000 (до 1000 В)
    3. Перчатки диэлектрические бесшовные разм. х. з.
    4. Боты диэлектрические. размер х. з.
    5. Очки защитные
    6. Плакаты по электробезопасности (ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ)
    7. Коврик диэлектрический 1000х750 мм.
    8. Заземление переносное ЗПЛ-1 до 1 кВ
    Чтобы Вас защитить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Надежной защиты от чего и для чего?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @MAKALYNI, Я Вас ошарашу- нет там встроенного огнетушителя.
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Меня интересует альтернатива. и я ее предложил в ссылке. жду обсуждения
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @MAKALYNI, вам же сказали
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    то есть установка сигнализатора, разрывающего цепь от дыма или повышенной температуры, не имеет смысла?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Ещё меньше смысла возлагать эти обязанности на УЗО.
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Странно...на видео подробно показано как сигнализатор разрывает цепь от малейшего дымка. тогда какой выход? какие устройства помогут обеспечить безопасность? хотя бы помогут
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    1. Бросить курить.
    2. Бросить готовит
    3. Не использовать э. п.
    А, если серьезно, грамотно и правильно выполненная электрификация объекта обеспечит безопасность. Этот девайс, который Вам не дает покоя, устанавливается на рейку, которая находится ху. знает где. Пока ОН учует, на Том конце-огонь, к тому же без разцепителя он не работает. Надеюсь Вы знали об этом?
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    устанавливается в щит. гореть начинает обычно со щита. к сигнализатору можно подключить извещатели из любой комнаты.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вас есть серьёзная статистика, откуда "обычно начинает гореть"?
    Поймите, у УЗО и ИП совершенно разное назначение и принципы работы. Вы можете, конечно, установить ПС с кучей ИП, присобачить к вводному АВ независимый расцепитель для отключения оного, но при этом надо чётко понимать, что если пожар УЖЕ НАЧАЛСЯ (а причины, помимо неисправностей электропроводки, могут быть и другие), отключение питания квартиры Вам не поможет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не всегда гореть начинает со щита.
    Были случаи когда щиты сгорали, вместе со всякой начинкой, просто от огня. Ни одна модулька не сработала-они просто сгорели.
    На форуме выкладывали (да и в жизни встречается) как плавятся розетки, горит изоляция у проводов- естественно происходит пожар.
    Модулька, где -то в щите, на это не реагирует.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    рассмотрим только причины из за неисправности проводки. и порассуждаем от обратного. допустим сигнализатора нет и контакт на каком нибудь АВ для варочной панели начал греться из за плохой затяжки винта. кабель греется, дымит, АВ потек и дальше бог знает как будет развиваться ситуация. будь в щите сигнализатор - отключит вводной АВ при первом же дыме. подытожив вышесказанное считаю - нужно использовать все возможности для защиты от пожара, пусть они и не универсальны и не 100%
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ёпть! логика в том, что ваш девайс должен включить в себя ряд систем, о которых вы не обмолвились.
    А ОНИ есть? Если речь о вашей новой квартире, то там"Все включено", вплоть до выданного вам шланга, а за зоны эвакуации отвечает ДУ и ПД.
    Нет, ну Вам решать, какую систему пожаротушения можно организовать в частном секторе.
