Мои динамические компоненты для Sketchup
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Herman, 30.03.19.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вот тут в 8 версии. Если чего нужно - из того что есть на 3Dwarehouse - напишите выложу.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дискуссия последних страниц перенесена сюда #201
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Пофлудили и хватит.
    Следующий компонент - П-образная лестница с площадкой.
    Искать в 3Dwarehouse по словам Smart U-shaped staircase dynamic component
    или по ссылке. Текущая версия 1.0.
    Практически то же самое что и в предыдущем компоненте, но можно задавать глубину площадки, расстояние между маршами и позицию Стейси, а то интерактивом ее долго на нужную ступень загонять. Но и интерактив работает.
    На этом пока с лестницами покончено. Возможно винтовую сделаю. Лестницы с забежными ступенями, в принципе, можно сделать, но я считаю их не очень удобными.
  4. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Запилил деревянные двутавровые балки от @Росвуд, @Inter-city и Domma.
    1. Делать ли расчет на разрушение, прогиб, опорную площадь, и т. д. Я в принципе их уже сделал, выкладывать с ними или без? :)
    2. Кто еще из заметных игроков есть на рынке кто выпускает правильные балки?
  5. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    Вопрос по компонентам, что то пытаюсь разобраться, поставил 2019 версию скетча, и у меня нет таких окон с настройками компонентов.
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Правой кнопкой мыши на компоненте -
    Там последний пункт Dynamic Components и в нем Components Options.
    Иногда нужно войти в компонент на уровень глубже (например у лестниц). Или взорвать его и удалить ненужную шпаргалку.
  7. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    Странно, делал тоже самое, но получал только список функций и формул, а тут было недоступно, переоткрыл скетч все заработало
  8. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Окошко опций скорей всего было свернуто.
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Держите сортАмент балок :)
    Ажно 30 штук. (Уже 22).
    Следующий компонент - Деревянная двутавровая балка.
    Искать в 3Dwarehouse по словам Smart wooden I-joist dynamic component
    Рисует балки трех производителей (уже двух), которые больше всего активны в интернете. И, вроде бы как, делают "правильные" балки. Буду признателен за дополнительную информацию, особенно от производителей.
    Бонусом считается собственная частота колебаний идеальной балки.
    Что это такое и зачем оно нУжно?
    Первый раз встретил его вот тут или даже чуть раньше в этом же топике, затем нашел объяснение "на пальцах" вот тут.
    Вас самим решать как с этим жить.
    Так же с этого компонента постараюсь подсчитывать вес конструкции.
    Вес этих балок считается по данным производителя. Объем деревяшек
    в этом компоненте не считается за бессмысленностью.
    Хотя, справедливости ради, производитель иногда пишет непонятную фигню,
    например у @Inter-city на сайте вес балки 360W - 5 кг за метр, а 400W - 4,69 кг за метр.
    Логически такого быть не может, но оставим это на их совести :) Ну или это я, как всегда, чего то не дополнял...
    Отдельная безграничная признательность Владимиру @Росвуд, который делится бесценной информацией с читателями. Очень редкая черта на сегодняшний день.
    Вот продаванов много, а тут сразу видно - Инженер!
    Дуракоустойчивость: если балку попытаться создать менее чем 10 см или длинной более чем декларирует производитель на сайте, то она станет 1 м. Исключение - балки от Росвуд. На сайте не нашел их максимальной длины, ограничил в 12 м.
    Масштабирование возможно только по длине. Как всегда не советую им пользоваться.
    Объекты создаются в слое HR_Frame.
    Немного подробностей по расчету, все по файлу Владимира, с учетом чисто арифметической оптимизации:
    Да, насколько я понимаю, текущая версия расчета не учитывает модуль упругости полок из LVL, считает "по дереву". Еще одно допущение - модуль упругости OSB всегда 3500 мПа, дерева всегда 10000 мПа. Поэксперементирую на досуге, чтоб понять, насколько меняется частота при учете материала полок, и модулей упругости материалов балки. Так что считается корректно для балок Росвуд, для Интерсити пока приблизительно.
    Еще замечания по расчету:
    1. В файле Владимира промежуточные результаты (приведенный момент инерции, вес конструкции) округляются вверх с точностью до двух знаков, я округлять не стал.
    2. Excel, ввиду того что создавался как финансовый, а не инженерный инструмент с определенной разрядности начинает работать с числами в вещественном представлении и так же теряет точность, причем очень и очень существенно! Чем меня сильно удивил.
    3. По ускорению свободного падения:
    а) Оно зависит от широты, варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,82 м/с² на полюсах.
    б) Оно зависит от высоты :)
    У нас конечно не Rocket science, но потом поизвращаюсь, если увижу что положение постройки заметно влияет на частоту - введу в расчеты :)
    4. Pi я взял с большей точностью.
    Этими обстоятельствами обусловлена разница по сравнению с расчетами в Excel.
    Компонет считает точней.
    Чтобы не быть голословным подключим "тяжелую артиллерию" в виде WolframAlpha.
    При одних и тех же вводных, результаты расчета, на вольфрамовских значениях можно кликнуть для проверки.
    Вводные на скрине компонента и вот в таблице Владимира:
    1. Excel: Jprd = 8733,46 w=0,493 F1=15.21
    2. Компонент: Jprd = 8733.457067 w=0.492377 F1=15.226017
    3. Wolfram: Jprd = 8733.4570(6) w=0.4923774 F1=15.226
    В качестве бонуса:
    Я кончено не мог оставить без внимания ближайшее перспективное освоение планет солнечной системы. Для самозастройщиков Луны, Марса и Венеры следует обратить внимание на частоты колебаний балок на этих планетах в полях f1moon, f1mars и f1venus. Достичь "незыбкого пола" им будет трудновато ;)
  11. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Поигрался с разницей в ускорении свободного падения по широте и высоте постройки - разница в частоте проявляется во втором знаке после запятой. Вывод - пренебречь.
  12. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    Хм, а возможно доски в компоненте автоматом проименовать так чтобы в названии были размеры.
    допустим как пример, создаем стену с размерами 3м длинна на 2,5 высота и 15см толщина. Компонент нам ставит стенку, при создании используются 2 вида досок разной длинны, на обвязку и на саму стену. Получается что при наведении на конкретную доску пишется что это доска 150*50*2500мм. или 150*50*3000. чтобы в будущем можно было использовать скрипт считающий количество используемых компонентов.
    по итогу использования скрипта я получу что у меня использованно
    - доска xxx 150*50*2500 - 5 раз
    - доска xxx1 150*50*3000- 3 раз
    имея эти цифры легко посчитать каких и сколько досок нужно.
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Нет, так нельзя сделать :( Я еще даже не смотрел в сторону стандартного генератора отчетов или плагинов на эту тему. Потом буду смотреть.
    Пока в Эксель кидаю и считаю, если делать это параллельно рисованию, то это не сложно.
  14. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    Не, сам плагин у меня гдето был и на форуме тут точно был, меня интересовало именно автоматическое наименование компонентов (досок) согласно размерам
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Приношу всем глубочайшие извинения. Но очень надеюсь что через пару месяцев я продолжу. Пока работа не оставляет ни минуты свободного времени на такое увлекательное из хобби.
