Помогите разобраться. Вопрос безопасности
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Коркуна, 29.03.19.
  1. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Здравствуйте! Помогите с решением проблемы.
    Делал ремонт в квартире. Заменил весь алюминий на медь (2 провода, заземления нет так как в доме оно не предусмотрено (старый дом). Электрик собрал схему, проложил провода. Во всех комнатах в розетке фаза и ноль. Но при подключении устройств (холодильник, варочная панель, микроволновка и т. д.) при касании ощутимо бьет током. Думали что где-то пробивает на фазу нулевой провод. Протянули с лестничного щитка отдельный! провод - такая же ситуация. Электрик сам в шоке, такого говорит еще не было у него. В чем может быть проблема? Подскажите если сталкивались с таким. Очень жду помощи. Уже достали эти электроразряды.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте схему.
    При подключении любого прибора? На всякий случай проверьте- нет ли зависимости появления напряжения на корпусе прибора (ударов тока) от включении какого - либо прибора.
    Куда подключен земляной провод в розетках?
    Показывайте что и как подключено в лестничном щите.
    Чем больше от вас подробностей - тем проще что-то выяснить.
  3. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    1) схему приложил
    2) на любом приборе в кухне, коридоре, ванной и туалете есть пробой
    3) земляного провода нет (схема двухпроводная см. 1)
    4) фото приложил. там указано куда подключен вводной провод
    в дополнение скажу что бьет током только там где уложена плитка и линолеум. у комнатах где деревянное основание (деревянные полы или ламинат) все в порядке. ничего не бьет (носили прибор (микроволновку) для проверки)
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Распространённая ошибка - когда в розетках делается "зануление" земляного контакта, а ноль оказывается не совсем нулевым. Или перепутанным с фазой. Залезьте для проверки в розетку:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/198026/view-image/Graphic1.jpg
    Схема так себе... Была бы там дифзащита на всё, ничего бы вообще не смогли включить.
    Эксперименты с пощипыванием прекратите, пока не убило!
  5. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    У меня в розетке вообще нет контакта заземления. только ноль и фаза причем пробником все норм показывает. а схема какая есть.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Тогда может шарахать от тех устройств, в чьих блоках питания фаза и ноль через конденсаторы соединены с корпусом. Это практически вся бытовая техника. В инструкции к таким приборам указано на обязательность заземления. Это не убьёт, но щипаться будет всё равно, раз уж полы токопроводящие.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Возможно в каком-то из устройств незначительная утечка на корпус. Попробуйте все отключить и включать по одному проверяя когда начнёт появляться напряжение на корпусе. Проверять лучше индикатором, не рукой, как Вам уже написали.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Коркуна, давайте разбираться спокойно. :)
    Просто так ничего не бывает в электрике - на всё есть причина. Её нужно определить и найти.
    Другой вопрос - что виртуально это сделать не всегда просто, ведь многое не видно и не известно как сделано. Например на месте, часто, можно быстро определиться - а виртуально получается дольше.
    Если не трудно - выложите схему в пост, без дополнительного открывания файлов. Это не всем и не на всех гаджетах удобно смотреть.
    На всякий случай уточню какого вида у вас розетки?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    статика
    для проверки можете измерить напряжение на корпусах приборов относительно земли - батареи
  10. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Розетки без заземляющего контакта. Сейчас говорил с соседом по гаражу и он предположил что такое может быть если какой-либо шибко умный сосед по стояку отопления сделал "экономию" себе электричества и пустил ноль через батарею отопления. Возможно ли такое?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне
  12. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Ну если так пойду в упраляйку, пусть хитрожопого за цугундер берут. чета мне неохота кажды раз под током ходить.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Коркуна, попробуйте вилку воткнуть в розетку наоборот. Иногда помогает. (Но причину (утечку) не устраняет).
  14. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    не помогает, пробовали.
  15. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Пришел электрик. Соединил во всех розетках о с землей и вуаля. Все стало нормально. Ничего не бьет и нормально работает. Че за фигня была непонятно. Все-таки какое-то устройство вероятно пробивало...
