Схема щита учета и заземление
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ухта45, 29.03.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если стоит 30-мА УЗО на линию питания сварочника, и он исправен, то проблем не вижу. Повторное заземление нейтрали подсоединяйте только после всех работ.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    поясните что такое ?
    УЗО стоит в ЩУ, но не помню на сколько скорее всего на 100ма, но можно же поставить узо на 30 ма временно после узо которое в ЩУ?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фото щитка?
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Да далеко до него, давно бы скинул уже.
    EASY 9 (УЗО) 4П 40А 100мА AC 230В =S= вот такой стоит в ЩУ.
    В посте №1 схема один в один как и в натуре .
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Такое устроит или без крышки надо что бы провода были все видны?
  6. Serik94
    Serik94
    Serik94
    Здравствуйте, подскажите по схеме, получается заземление нужно дважды делать?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Похоже, нарисован промышленный вариант с контуром заземления вокруг дома. К этому контуру, только в разных местах, подключено повторное заземление PEN и заземляющая шина ГРЩ.
    Кстати, в схеме один тонкий момент и одна ошибка.
    АВВГ в качестве заземляющего, вроде, не допустим.
    Группе 1 УЗО очень желательно, а группам 3 и 4 - уже обязательно.
  8. gress33
    gress33
    gress33
    Здравствуйте.
    Имеется ЩУ на опоре за границей участка (0,4 кВ, 15 кВт). От опоры до дома 50 м. Собираюсь прокладывать бронированный медный кабель в траншее. Подскажите, пожалуйста, какой тип заземления для дома выбрать, количество жил в кабеле (4 или 5)? В ЩУ, как мне кажется, не совсем правильно все сделано. Нужно ли (можно ли) его как-то доработать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не факт, что имеется ввиду действительно КОНТУР, а не просто два заземлителя, по 3 штыря треугольником.
    Люминий в качестве заземляющего проводника использовать действительно нельзя.
    Как Вы знаете, по существующим российским нормам на линиях 1 и 3 УДТ не обязательно. А вот с линией 4 непонятно.
    Есть ещё одна странность. Линии 3 и 4 обе 1.5мм2. При этом линия 3 - световая под АВ 16А, линия 4 - розеточная под АВ 10А.
    ЭКФовские электронные дифы - не лучший вариант.
    Я бы не мудрил и запитал бы ВСЕ линии через УЗО.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Переделывать полностью, начиная с нового корпуса.
  11. gress33
    gress33
    gress33
    То есть менять полностью весь щит? А кто это должен делать и за чей счет? Я могу требовать замены на законных основаниях? Пдскажите, пожалуйста, какие я могу предъявить аргументы. И, если можно, ссылочку на правильную схему.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит Ваш. Переделывать, по идее, тому, кто получил деньги за работу. Вопрос только в том, как ставилась задача этим людям.
    Ежели была вводная максимально дёшево выполнить ТУ, то она отработана, и просить переделать было бы не вполне обосновано.
    Все ящики же живут в альбоме "ЩУ-шки" у @Avs7153.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. ЗУ как входного ПЕН, так и корпуса ЩУ отсутствует как класс.
    2, IP ящика не соответвует применению, либо нарушена при монтаже, либо и то и другое.
    В таком виде он просто опасен.
  14. gress33
    gress33
    gress33
    А можно ли вообще обойтись без ЩУ, если на данный момент на опоре установлен дистанционный прибор учета и показания снимаются с него? Если можно, то подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставили СОшники? Фотку можно, как это выглядит в Вашем конкретном случае?
