Новый трэнд - ЦВЕТНЫЕ дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дымоходы-онлайн, 29.03.19.
  1. Дымоходы-онлайн
    Дымоходы-онлайн
    Доброго всем дня!
    Обратил внимание на относительно новый трэнд в дымоходостроении -
    цветные дымоходы.
    Напишу, немного об этом, из того что знаю, а Вы, поправьте или подтвердите.
    Цветные дымоходы могут быть нескольких видов:
    1. Металла с полиэстеровым покрытием. Как правило, под цветным слоем идет оцинковка, что сами понимаете, не практично и не долговечно, особенно если есть нарушения покрытия. Палитра и оттенки ограничены.
    2. Порошковая покраска. Выбранный цвет по RAL в виде порошка наносится на изделие и помещается в камеру, где при температуре +210+215 градусов происходит запекание.
    3. Покраска аэрозолью. Некоторые деятели, приноровились красить дымоходные трубы термостойкой краской в аэрозольных баллона, непосредственно на объекте и как правило только изделия, стоящие на первом этаже над печью или камином. Цветовой выбор как правило ограничивается на черном.
    4. Эмалированные трубы. Про них не пишу - немного другая история!
    Про стоимость:
    1. Примерная стоимость равна цене нержавеющих НЕ крашенных изделий.
    2. Стоит денег. Примерно +30% к стоимость изделия, которое необходимо покрасить.
    3. Почти ничего не стоит. 2-3 баллона на объект по 350р (примерно) + стоимость услуги по окраске (как договоритесь).
    Далее, пойдет только про пункт №2 - дымоходы с порошковой покраской.
    Про применение:
    Сэндвич элементы могут быть покрашены в RAL без ограничений.
    Одностенные элементы можно красить в RAL только если это вент канал или дымоход для газового котла. Почему? Потому что при нагревании МОНО трубы свыше 200 градусов можно лишиться Вашего красивого и дорогого покрытия данной трубы.
    Как же получить цветную моно трубу на дровяном печь камине? Вижу только один вариант - красить цветной аэрозолью.
    Друзья! Поправьте если где был не прав и расскажите, что вы об этом всем думаете!
    В конце, немного погуглив, небольшой списочек с производителями, делающими ЦВЕТНЫЕ дымоходные системы (регион Москва) (порошковая покраска):
    • Вулкан
    • Феникс (Видное)
    • Росинокс (Клин)
    • Дымоходы Смирнов (Подольск)
    Дополняйте, если знаете других производителей.
    Спасибо за внимание, не судите строго.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэрозоль точно выйдет дороже порошковой окраски. Ну если красить 1-2 м2 то может и нет.
    Нержавейку проблемно красить порошковой краской.
