Нужна критика проекта + советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Subaruex, 29.03.19.
  1. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Дом двухэтажный.
    На первом этаже планирую теплый пол.
    проектант предложил следующую схему.
    Я в этом не специалист. Необходима критика советы по схеме.
    Изначально рассматривался вариант установки коллекторов теплого пола под лестничной клеткой, но отпугнула эстетика. Решили устанавливать коллектора к котельной. то, что получилось в приложении.
    Предварительно рассматриваем комплектующие для теплого пола рехау. Необходимы советы по выбору труб и коллекторов, т. е. какую фирму-производителя выбрать?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Subaruex,
    1. Раскладка удобоваримая, но транзиты в коридоре желательно убрать. Заизолировать, а к примеру, контур лестничной клетки расширить.
    2. диаметр труб 20 для ТП считаю излишним, особенно учитывая, что контуры в целом не сильно длинные. Кухню-гостиную можно было бы разбить на 3 контура и спокойно перейти на меньший диаметр.
    3. Учитывая расположение гостевых я бы поставил под сомнение достаточности ТП по покрытию теплопотерь помещения (но это лишь оценочное мнение, насколько хорошо утеплено знание).
    4. Коллектора рекомендую брать с расходомерами, а проектировщики пусть укажут расход по контурам, а не настройки вентиля. По проекту видно, что все расходы у них посчитаны.
    5. Вопрос выбора шага укладки оставляю открытым.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Был тепловой расчет. Видимо из этих соображений выбирали...
    Здание - стены 40см красный кирпич + 15 см минвата 150 марки + лицевой кирпич в полкирпича.
    Каким образом можно убрать транзиты в коридоре?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Дом утеплен очень хорошо. :super:
    Смущает разница в теплопотерях большой кухонь-гостиных. Кроме того, с 19 м2 Вы никак не снимете 2750 Вт теплопотерь помещения, как впрочем и 2000 Вт с 14 м2 лестничной клетки.
    Транзиты изолируются и сдвигаются к стенке, а контур лестницы увеличивается.
    Но учитывая теплопотери на лестнице, лично я бы добавил еще один контур, уменьшил шаг раскладки, обустроил бы краевую зону.
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    В силу того что я не специалист - не пойму:
    2750Вт - для 19 метров это много или мало? А 2000 для 14 меров это также - много или мало? в чем сомнения?
    Разница в теплопотерях не понял в каких кухнях? Если сравнивать левую и правую, то видимо, разница еще из-за того, что в правой окно+дверь балконного типа на террасу. По транзитам понял.
    Т. е. Вы предлагаете поделить лестничный контур на две части? Усилить тот контур, который идет к стене?
    Если под лестницей будет организованна кладовая как это отразится на отоплении?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Удельный теплосъем с ТП около 70-80 Вт/м2 без перегрева поверхностей. Вот и считайте. С 19 м2 можно снять 1500 Вт и это без учета кухонного гарнитура.
    Если будет кладовка, то теплопотери изменятся, так как в кладовке не надо поддерживать 22 С и, соотвтетственно, раскладка тоже должна изменится с учетом того, что будет кладовка.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Subaruex
    Хорошая у этих проектировщиков трава, забористая. Расчет теплопотерь неправдоподобный, лепили в каком-то дешевом калькуляторе. Должна быть таблица с разверткой всех ограждающих конструкций, и расходами на инфильтрацию воздуха. Исходник табличной формы Excel здесь на форуме есть, я сам так делаю. И труба, 20*20 это толстая труба для больших помещений, где контура за 100 метров и глубина заделки большая. В помещениях используется 17*2,0 или еще лучше 14*1,5, с меньшим конечно шагом, 150 и меньше по потребности.
    Так что шлите этих грамотеев в сад, или ищите нормальных, или делайте сами, мы поможем.
    С уважением.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Автоматику добавляйте для нормального управления. 20х2 труба избыточна.
  9. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Теплопотери большие или маленькие?
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Subaruex
    Теплопотери в целом большие, но дело не в запасе равномерном, а в нелогичности, теплопотери подсчитаны непропорционально размерам ограждающих поверхностей.
  11. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Подскажите, что за таблица в эксель? Можно ли самому просчитать теплопотери?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ссылка на методичку как с этим работать внутри самого документа.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можете грубо прикинуть. Для выполнения расчётов, как минимум, требуется знание теории и расчётная программа.
    Скорее прикидка, но, имхо, и та какая-то чудная. Да и гидравлический расчёт, имхо, не производился.
    Можно как советует ув. @KAN_Therm, но целесообразно, не сдвигать, а спрятать в толще утеплителя, в данном случае такая возможность имеется. Для примера
    Желательная конструкция ТП по грунту начиная от уровня земли и немного информации по мощности квадратного метра ТП (не расчёт-прикидка для идеальных условий) при данной конструкции с указанием температуры на поверхности пола
    Имхо. Советую для крепления трубы использовать, например, монтажную планку или одиночное крепление, а не сетку.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Немного поразмыслить и все транзиты можно раскидать. Без утепления, прятанья и прочего.
  15. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    может подсказать как? проектант видимо не догадывается, а я и подавно
