Изоспан Д для утепленной скатной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Seance_Spiriti, 28.03.19.
  1. Seance_Spiriti
    Seance_Spiriti
    Seance_Spiriti
    Здравствуйте! У нас каркасный дом с мансардой, кровля еще не утеплена, строители постелили под кровлю Изоспан Д, знакомый архитектор сказал, что это ошибка, и все надо переделывать и перестилать на Изоспан Б. Второй знакомый архитектор сказал, что главное, чтобы пленка выпускала пар наружу, но я не уверена, что изоспан Д выпускает пар. Кто-нибудь может с уверенностью сказать можно ли утеплять, имея Изоспан Д? Или же все надо переделывать и перестилать на Б? Есть еще какие-то варианты исправить? Спасибо!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Изоспан Д - это парогидроизоляция. Читайте армированная пленка не пропускающая ни воду ни пар. Я так понимаю пленка уложена как гидроизоляция под кровельным покрытием. Если между утеплителем и пленкой будет вентпродух - то сойдет. Если предполагалось, что пленка будет лежать на утеплителе - то это ошибка. И ее не исправить без демонтажа кровельного покрытия. Других вариантов устроить защитный гидроизолирующий слой - нет.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан D, как и писали выше- можно (но я бы не стал) монтировать с вентзазором между утеплителем и пленкой, а также между пленкой и кровельным покрытием.
    А Изоспан В- это пароизоляция, ее нельзя монтировать на кровле в качестве ГИ.
    Мембраны для утепленной кровли-Изоспан АQ prof, Delta vent N, Тайвек солид и тд.
  4. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Изоспан В был бы лучше, нов вашем случае, может и изоспан Д подойдет
  5. 89325569550
    Здравствуйте! Мы купили новый дом, под крышей сделали две комнаты. Но есть одно но..., на крыше не гидро-паро изоляции. Подскажите можно ли монтировать изоспан Д не поднимая железо?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Извините, но я что то не понял. Комнаты сделали, но пленки нет?
    Можно фото или рисунок- какой сейчас у Вас кровельный пирог.
  7. 89325569550
    Крыша была не приспособлена под комнаты, а не честная бригада решила подзаработать и не монтировали гидро-паро изоляцию, так денег сбить больше можно! А я не кровельщик, а токарь-фрезеровщик! Они сделали каркас, утеплили и покрыли тепло изоляцией В, а кровлю..?!
  8. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    очередные очумельцы ... сочувствую
  9. 89325569550
    Спасибо всем за совет! Они очумельцы, а Вы спецы...!
