Отопление из водяной скважины
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DimXspb, 28.03.19.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Знаю о тепловых насосах, контурах, группах скважин и т. п. Это все отлично, но хочется сделать систему подогрева притока в вентиляции, максимально простую, дешевую, пусть недогревающую до конца, но существенно, глухой зимой, повышающую температуру входящего воздуха.
    Есть скважина 45м, из них водного столба 25м тоесть зеркало от поверхности земли в 20м. Внутренний диаметр трубы в скважине 100мм (на самом деле более, это именно тот диаметр, который можно использовать).
    40мм пнд труба - подвешен насос, вокруг этой трубы или воздух (теплый) или столб воды 25м (тоже теплой). Есть большое желание это тепло забрать.
    Есть мысль опустить туда закольцованную (как вариант навить эту пнд пружиной) пнд небольшого диаметра, и тем самым получить теплообменник. Если я верно понимаю, ввиду того что система замкнута и насос будет давить сверху вниз, то сопротивление системы можно принять за сопротивление трубы такого же диаметра проложенной горизонтально?
    Дальше эту воду с температурой +5С запустить на радиатор, через который будет приходить приток вентиляции в дом. На выходе из воздуха -20-10С получиться +5С, что уже существенно снизит расходы на отопление. Дальше догреть рекуперацией и электричеством.
    Из компонентов стандартный рециркуляционный насос с расходом 3м3\час и давлением 4 атм, пнд труба, и радиатор... всё. Или я где-то ошибся и сие не заработает?
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    1. Радиатор перемерзнет, порвет.
    2. ИМХО, потребность в свежем воздухе, приточке, сильно преувеличена. Объемы там мизерные по факту. Есть открывание дверей, есть микроподсос под окнами.
    3. Если жаль уходящего тепла, ловите его рекуператором. С учетом п. 2.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это у вас не совсем тепловой насос :)
    работать будет но замерзнет если конечно не этилен гликоль циркулировать будет, но утечка и отравитесь
    и не +5 конечно на выходе будет
  4. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    На подогрев 120м3 в час в течении отопительного сезона требуется порядка 5400квт, в моем случае при дорогом электричестве это примерно 50 тыс руб. И это для обогрева комфортного проживания всего 4 человек. тут есть за что побиться... особенно учитывая что одновременно будут жить и 8 человек, а если "совсем скучно" то можно теплый воздух и скотине в сарай отправить, она точно обрадуется. Так что я бы очень не отказался от вечных +4С на входящим воздузхе, тоесть фактически перенес бы дом в Краснодар\Дагестан по расчету отопления.
    От перемерзания можно уйти:
    Как вариант: ТЭН в трассу, слабенький, чтобы включался при падении выходящей жидкости ниже 1С, да это будет догрев электричеством, но он и так планируется.
    + первым можно поставить радиатор рекуперации (в нем как раз тосол и он не замерзает).
  5. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Температура земли на такой глубине порядка +10С, +5С это я очень с запасом взял... с потерями при транспортировке.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: это Вы как посчитали?
    Что тариф на элэнергию близок к 10 руб/ квт*ч?
    Ну, а то что все замерзнет Вам тут уже сказали.
  7. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Да, порядка 10 р\квт у меня, посчитано в простеньком тепловом калькуляторе (нагрев -2 до +20С в течении 250 дней)
    Крамольная мысль вторую ветку взять с септика :) Тоесть что-то типа:
    входящий воздух (тяга естественной внетиляции) проходит через:
    1. контур скважины (со страховочным подогревом ТЭН, тогда не замерзнет)
    2. контур септика
    3. контур рекуперации
    4. подгрев электричеством
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @DimXspb, не понял вопроса, Вы хотите из скважины получить тепло для отопления дома или только подогрев приточного воздуха?
    основное отопление на чем?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А почему не выкачивать воду на поверхность этим самым насосом и не о тнимать тепло уже наверху ?
    Или не пробурить ещё одну скважину ? Рядом и туда уже пустить пропиленгликолевую петлю ?
    С 50 метровой скважины получите свои 2500вт
    И будете экономить на подогреве воздуха
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Если сделать по уму, не перемерзнет:
    - теплообменник расположить в теплом помещении
    - приточку сделать принудительной переменной производительности с заслонкой, управляемой по температуре обратки воды
    - обеспечить большой проток в теплообменнике
    правда, чтобы при температуре воды +8°С был толк от подогрева, калорифер придется переразмерить раз в 10.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Читай - греть этим помещением и воздух и воду.
    Обожаю одну картинку:
  12. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Только подогрев приточки.
  13. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Вплане размеров радиатора остается вопрос. Но еств вент имеет рабочую скорость порядка 0.3-05м\с, тоесть не так много и время контакта потока с радиатором достаточно длительное. Место в данном случае не проблема, для размещения большого (или группы радиаторов) радиатора. Более того, сам приточный канал вполне считается достаточно небольшим (повышение скорости потока), далее расширение под радиатор (ы) и снова сужение канала. Да будут сопротивления, но это проблемы вент системы, вкрячиваем на крышу 500мм вент канал с дефлектором и придется даже перекрывать шибером, все сопротивления продавит.
    Как раз с вентиляхой я подружился, научился считать, собрал в первой части дома опытную систему, и тут у меня нет сомнений, что вентиляторы просто не нужны... тоесть движение воздуха фактически бесплатное, за счет ветра и гравитации.
    За счет этого движения мы получаем рекуперацию, ей греем приток, и желание еще и скважину припахать на это дело. Горизонтальный теплообменник в земле не вариант, на 1.6-2 метра у меня скала, более того там в холодные месяцы всего +3, а вот глубже 20м всегда +10.
  14. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Если теоретически это обкатается, вопрос теплосъема конечно... то проковырять дырку на 25м в земле, сунуть туда пнд и засыпать... не так и дорого, любой шнековый бурила это на несколько часов сделает и не огромных денег возьмет.
  15. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Сейчас все кумекаю про канализацию... заглубление 2м, третий метр над землей, но весь столб канализации без проблем утепляется снаружи керамзитом. Это недорого и "на подогрев" остается фактически только дно колодца (там всегда +3 зимой или до +5+7 в межсезонье). Зимой конечно, если с неё поснимать все тепло, бактерии обидятся и помрут. Но вот в сентябре-ноябре и в марте-апреле теплосъем думаю им не сильно повредит. А это вообще просто реализуется, бухту пнд даже разматывать не надо :)
