Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Был не внимателен :) -5 для воды это прям даже не знаю как комментировать :close:
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    мы тоже...
  3. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Внутри колодца. В том месте откуда труба выходит. Купил насадку для продувки. Подключил насос от машины и начал накачивать типа. Внутри колодца пошли пузыри. Не из ОК. А в том месте где труба выходит из колодца.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нам ничего не скажет, где то в колодце пузыри. ;)
    Ты еще не понял, что нужно четко всю систему проверить? Если не будет понятия, где сифонит, можно до усрачки тут советов давать...:hello:
    Когда ОК менял, в колодец же залезал, фиттинг этот пересобирал, как в доме? там так же наверняка неправильно собрано было. Или только ту часть, что вниз идет откручивал? Может на входящей трубе тоже нужно переделать? :victory:
    Скоро все устанут от твоей проблемы и будет только троллинг
    ЗЫ мы фактически не представляем, какая схема в колодце
    От руки нарисуй, если там кроме ввода трубы, отвода 90*, трубы вниз с ОК еще что то придумано
  5. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Труба цельная. На конце в колодце ОК. т. е пузыри могут идти только из трубы. Трубу купил тонкую. Когда доставал конец трубы что бы поставить ОК- может тогда труба перегнулась и лопнула
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Возможно...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну как дела? Удалось запустить систему?
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Хочу поделиться своим опытом ремонта НС. Уверен - многим поможет!
    Проблема с НС у меня была в том, что она не могла набрать заданное давление и молотила без остановки!
    Воздухом она не "плевалась", но, все равно, первое, что я проверил - это все соединения до и после НС, чтобы исключить "подсос". Все оказалось в норме. Второе - заменил РД на новый. Не помогло! "Прокурил" на форуме две темы - эту и "НС не отключается/не включается". Прямого ответа не нашел! Совет нашел в интернете - проблема/причина подобной работы (поломки) НС может быть из-за негерметичности (прокладка пропускает, трещина...) диффузора (т.н. трубки вентуры). Из фото все понятно - лишнего писать не буду. Замена диффузора решила проблему. Цена вопроса (на окт. 2025) - на маркете можно найти за 600р. Сколько прослужит не знаю. Главное - при покупке заказать модель с ВАШИМ! диаметром диффузора (он указан на корпусе)!
    Модель НС не указываю, т. к. данный принцип/элемент есть во всех центробежных НС.
    Всем удачи и долгой/безотказной работы техники!
    насос_001.jpg насос_002.jpg насос_003.jpg насос_004.jpg насос_005.jpg насос_006.jpg
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Unipump jet-100L. Удлинённый эжектор. Заменил эжектор, т. е. трубку Вентури полностью. Но села она со стороны сопла как то очень легко. Не плотно сидящие кольца как сильно влияют на набираемое давление?
    Накачивала до замены до 3,7 спокойно, а сейчас 2,9 максимум, и свист первые пять секунд после старта.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В общем, давление верхнее пока устраивает в 2,9. А вот свист при запуске не очень. Длится свист, писк секунд 10, пока станция не наберёт немного давления. Нижнее давление 1,8.
    И вопрос не по теме. А зачем и почему удлинённый эжектор не сделали полностью из пластика, как и короткий. Здесь же получается, что часть эжектора отлита вместе с крышкой из чугуна, а часть из пластика. Ну, и сделали бы цельный из пластика. Не понятно.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может воздух в башке остался... пройдёт со временем
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Охлаждение.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Приветствую. Расскажу проблему по порядку: сегодня не стало напора в кране, полез в приямок насосная станция молчит. Бывало в морозы и при долгом простое прихватывало, но пару минут феном и всё ок. Тут не помогло. Стрелка на манометре ещё в одном положении заклинила. Короче говоря вытащил на верх в дом. Снял реле, там мембрана вся закоксована грязью, почистил (достаточно с трудом) всё поставил на место. Но воду не даёт станция, работает. Если воды подлить давление даёт на манометр около 2, но по водопроводу не идёт, гоняет внутри. Как будто не всасывает воду. В чём может быть причина ? Может мембрана резиновая на реле уже задубевшая и от этого проблема. Обратный клапан на трубе - но вода не уходит вниз. Перемёрзла труба всасывающая, но за 14 лет даже в сильные морозы такого не было.
    Как думаете ?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    воздух в системе
    думаем, что надо бы чертёжик от руки выложить...
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Где в системе, в самой крыльчатке ? Да какой чертёж, приямок со станцией - в метрах 5-6 скважина, до скважины идёт труба под землёй на метр зарыта. А от приямка уже в дом, там труба 100% не замёрзла.
    В чём причина изначально, почему вода кончилась. Система была герметична. Но пару дней как иногда шла ржавая вода, фильтр моментально грязный становился.
