Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ищите
    Ну раз отключается, норм.
    В гидроаккумуляторе есть мембрана. С одной стороны закачивается насосом вода, с другой стороны-воздух. С противоположной стороны от всаса на ГА есть колпачек пластиковый. Под ним золотник для проверки и накачивания воздуха.
    Проверку давления воздуха надо делать на пустом от воды баке. Давление должно быть на 10-15% ниже давления включения
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он же без подмотки:aga:
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не, делал...
    ЗЫ казалось бы, что могло пойти так? Но уже неделю не можем установить НС :ogo:
    Кстати, есть вот такая насадка. Может пригодится для поиска пропусков в колодце? 350р
  4. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Мужики, выручайте. Насосная станция, в полном порядке, всё настроено и накачено, работает как часы, НО, слабый напор воды дома. Настройки реле давления не менялись, а напор заметно снизился. Грешил на магистральный фильтр, но даже без фильтрующего элемента ничего не изменилось. Так же подключен шланг на улицу, там напор хороший. Неужели могли трубы забиться? (разводка сделана 16 металлопластом) Или куда копать? Может была у кого то такая ситуация?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что ещё может быть?
    лет 20 назад переделывал квартиру одну, там такая же фигня была - напор упал... когда начал разбирать металлопласт, выяснилось, что предыдущий "сантехник" все соединения фитингов с углами и тройниками сделал не на подмотке, а на резиновых прокладках, которые выдавились и перекрыли каналы
    Вы дали мало информации:
    эта ситуёвина с самого начала? или было лучше?
    велика ли трасса из 16 трубы?
    сколько точек разбора?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @rybinsk2013
    Ну как обстановка?
    Станция качает? Бойлер висит?
  7. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Водопроводу года 4 всего. Делал сам, дополнительно в фитинги ничего не добавлял, вставил затянул и всё. Изначально напор был хороший. Протяженность... Да метров 9,10максимум. Точки разбора кухня, ванная комната, санузел, ну и на улицу вывод.
    Думаю это начало происходить постепенно сначало... Замена фильтра исправляло ситуация... Но не полностью. А сейчас совсем беда.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    много грязи?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Читал тут как-то статью уважаемого @ARatnikov на дзене, про кислородную диффузию через стенки ПП и мп труб и развитие бактерий и заростание труб... Может этот случай
    Тут статью не найду наверное
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Диффузия воздуха в водопроводе полный бред, при всем уважении, в санитарной воде и так полно воздуха :) Вот в замкнутых системах, типа отопления, это действительно проблема…
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну да, это я что то не о том подумал
  12. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Вода "чистая" идёт (скважина).
    Дело в том, что раньше был колодец, да собственно и сейчас он есть, всё сделано абсолютно так же, такой-же металлопласт, с колодца кстати больше "грязи" шло, напор обычный (с колодца водопроводу лет 20 уже). Не замечал чтобы стало хуже. Сейчас открутил трубу от станции, посмотреть визуально, так чисто всё, и фитинг чистый и внутри трубы. Что за нафиг
  13. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Как думаете, если дать напор в обратную сторону, может помочь? К трассе подключены две нс, брать воду с колодца и сливать через нс скважины и сливать через шланг? Хуже точно не будет)
  14. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    А как пользоваться этой насадкой? Я не знаю. И как продувать?
  15. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Давление не держится в контуре до НС. Купил другой ОК - подороже. И сегодня пробую-и с новым клапаном давление не держится. И услышал мысль -чтотни один ОК не держит давление. Но- наверно люди ошибаются. Ну или труба где то лопнула? Но она ж под землёй. Никак не проверить
