Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Да. Каркасник. Спасибо. Всем кто помогает советами.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :super:
    :flag:под столом
    по ходу там везде так:no:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  4. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    На ночь станцию отключил. Посмотрел с утра- давление упало до ноля. Так и должно быть?
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Должно держать.
    Где то сифонит.
    Для исключения самой станции, поставьте кран до НС.
    Наберите давление и перекройте краны до и после
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    После этого я бы добавил: Отключите станцию. И только после этого
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну как для первоклассников объяснять? станция уже набирает давление и отключается, как выше писал
  8. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    ОК в трубе в колодце может быть там в любом положении-в вертикальном? Или без разницы?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не понял вопроса... Горизонтально или вертикально?
  10. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Ну есть ли разница в каком положении находится ОК в колодце? Просто я трубу то опустил в колодец. А мне не видно на глубине в каком там положении ОК.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    разницы нет
  12. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Извиняюсь что текст такой. Но-скриншот. Не успел отправить-инет пропал.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Значит перепроверить линию до насоса.
    Где то травит. ОК не держит
    Ну и НС должна сама отключаться по достижении давления. она не отключалась?
    И да, давление в ГА на пустом баке проверяли?
  14. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    НС как набирала давление-отключалась.
    Давление в ГА-это что такое? Гидро аккумулятор? Но он же вроде в НС. Или я не понимаю. Воду в НС заливал.
  15. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Достал шланг из колодца чтоб ещё раз на ОК посмотреть) И когда обратно шланг в колодец засунул-заметил-секунд 20 после утопления-возбух выходит
