Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Всяко разно ПНДшка атмосфер 12 держит, любая. Так что без нагрева тут не обошлось, могли и уплотнения пострадать...
  2. romm03
    romm03
    romm03
    Коллеги, появилась протечка в гидробаке - потекла мембрана. Разобрал, просушил бак, заменил мембрану на аналогичную, станция перестала выдавать старый объем воды - сейчас около 5 литров, до протечки мембраны более 6,5 литров. Давления в баке и настройки включения/отключения оставил прежние.
    В чем может быть причина?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Укажите цифры.
    Сколько вкл. и выкл?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    более тугая резина
  5. romm03
    romm03
    romm03
    ВодоУслуги
    "Укажите цифры"
    Бак - 1,3, включение - 1,4/выключение - 3,0.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кроме того, что чуть чаще стала включаться, в остальном, работает то нормально?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возможно в старом баке давление воздуха чуток упало и воды набиралось больше.
  8. romm03
    romm03
    romm03
    Работает нормально, без проблем
    Нет. В старом баке воды было половина ГА и выдавал он не более 3 литров. Не менее 6,5 было до протечки... Год или два назад мембрана лопнула поменял полностью бак в сборе.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, ну так, как говорится, не мешайте работать... :victory:
    Трудно бывает советовать не видя и не зная каких моментов. Ну продолжайте мониторинг раз в месяц, раз не лень - расход и давление в ГА. ;)
    Расход и давление зависят от сопротивления сети. Может вы ранее мерили сколько в ведро нальется на чистый фильтр после НС, а теперь он забился. Может ставили до этого какой картридж на 20мк, а потом поставили на 5-10мк.
    Ранее писали, что меняли мембрану, а теперь бак в сборе. Может при кажущихся одинаковых размерах, они все же, отличаются...
    Если в течение пары месяцев ничего не изменится, я бы забил. :hello:
  10. romm03
    romm03
    romm03
    Бак был в сборе, потом мембрана потекла и была заменена...
    картридж до и после замены - 10мк
  11. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Первый пуск. Вода из колодца. шланг 32 мм. шланг 4 метра до насосной станции беламос. Воду в станцию залил. Сначала Обратный клапан поставил наоборот). Запустил. Вода из станции вытекла и все. Обратный клапан после этого поставил правильно. Запуск. Вода из станции выливается и все. Минуты полторы качает Но вода из колодца не идёт. Дальше выключаю
    Почему вода не качается?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    из колодца в насосную станцию ставить шланг запрещено... его сплющивает всасывающая сила насоса
  13. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Шланг вот такой- он жесткий
  14. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Вот так у меня все выглядит. Станция работает уже минут 15. Давление вот такое.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не шланг... называйте вещи своими именами
    обратный клапан должен быть в колодце на самом конце трубы
