Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Проблема с тем, что через время когда насос работат или когда он в покое и нет разбора воды пропадает напор и уходит вода из насоса, в нем пусто.
    нет, не отказывается, работает.
  2. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Поставил ГА, заменено все что можно, проблема не ушла(
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При падении давления автоматика должна включить насос. Почему не включает? Наверное глючит, зависает.
    Если вода из насоса уходит, значит ниже/до насоса есть негерметичность. Обычно пропускает ОК.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если все настроено, рассказывайте что происходит после включения насоса в розетку, что показывает манометр, когда отключается реле, при каком давлении, и что происходит после наполнения ГА и при отключении насоса. При закрытых кранах, при открытых кранах, утром, вечером, после зарплаты, все рассказывайте по порядку.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где фото?
    Где видео как работает в момент когда заканчивается вода? Кран на кухне не интересует, снимайте звук насоса и показания манометра.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот так начинают путь, великие режиссеры. Перечислять не буду...
  7. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Уважаемые, подскажите пожалуйста.
    В наличии насосная станция Акварио, новая. Управляется электронным реле давления Акваконтроль. Бак на 24 литра. Все оборудование новое поставлено на старую скважину, которая простаивала около 4 лет. Запустил около месяца назад. Все было хорошо, воду поднял быстро, дебет скважины упал конечно по сравнению с тем, что было, когда она была только пробурена, но при открытом кране насос качал 1.5-1.7.
    После двух недель эксплуатации проявилась проблема: при незначительном сливе воды, например спустил унитаз ночью, насос запускается и не может набрать давление выключения в бак, гудит и вроде как на сухую по звуку. И будет так гудеть пока реле давления не отключит по ошибке или не откроешь кран на расход. При открытии расхода насос подхватывает воду и работает нормально. А именно если расход был маленький после простоя, по сути слил воду и бака и закрыл, насос как бы в холостую работает. Причем вода в скважину не падает, обратный клапан исправен, труба до него полипропилен,
    Откуда то берется воздух в самом насосе, течи нет, все сухое, даже не мокнет.
    Подскажите куда смотреть
  8. smyra
    smyra
    smyra
    На давление воздуха в баке смотреть, должно быть чуть ниже давления старта...
  9. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Давление в баке 1.35, давление включения 1.5
  10. androl
    androl
    androl
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом по работе насосной станции.
    Установлена новая насосная станция ПАТРИОТ 1200 вт. Зеркало воды 2.5 метра в колоде. Станция стоит в 20 метров по горизонтали от колодца. Труба на всос 32 мм.
    Насос если включить с вечера набирает 4 атм. С утра держится по манометру все те же 4 атм. Но проблема странная. Если воду раздавать очень быстро, как например в бак в бане то станция работает нормально. Давление падает до 1.8-2 по манометру и она запускатеся. Но работает с журчанием воздуха. Но работает! Включатся и выключается как надо... Но если раздавать воду маленькими порциями в течении дня например при помывке посуды маленкой струйкой за несколько раз - то станция опускает давление, но потом перестает набирать давление, как будто завоздушивается. Так вот вопрос почему при большом расходе и резком падении давления станция работает корректно, а при плавном перестает работать и приходится откручивать фильтр станции и заново доливать воды!
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на первый взгляд, предположительно где то идёт небольшой подсос воздуха...
    при большом разборе воздух улетает в месте с водой, а при малом разборе он копится в насосной части...
    кран плюётся воздухом?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какая автоматика управляет насосом?
    Объем гидроаккумулятора?
    Какое давление воздуха в пустом ГА, без воды?
  13. androl
    androl
    androl
    "]Какая автоматика управляет насосом? Что вы имеете ввиду? я можно сказать дилетант в этом деле
    Обьем 24 литра
    Давление в ГА не проверял. Чтоб проверить мне нужно полностью снять станцию и слить воду?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда пишите полностью модель станции.
    Снимать станцию не надо.
    Отключаете насос, открываете ближайший кран. Когда перестанет течь вода, автомобильным манометром мерите давление воздуха в баке. В вашем случае должно быть 1,7 При необходимости докачайте или спустите воздух. При накачке воздуха кран оставляете открытым, закрывать нельзя.
    После посмотрите как работает станция и отпишитесь.
  15. androl
    androl
    androl
    PATRIOT PW1200-24 ST
