Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она и на прежнем насосе была? и почему не используете гидроаккумулятор?
  2. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    На прежнем насосе проблем не было, сам насос вышел из строя. При том что в грюндфосе не было гидроаккумулятора и все работало хорошо. Вы думаете что нкжно врезать ГА?
    Прежний насос был грюндфос mq 3 45. В нем все свое встроено. Снйчас новый насос и новая автоматика
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И обратный клапан, установлен перед насосом?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проще подождать фото.
    На днях в одной теме установили РЗСХ на всасывании и несколько страниц не могли понять почему скачет, а обычное реле работает нормально. Показали схему и проблема решилась.
    Наверняка тут что-то не так подключили, поэтому проблемы. Чудес не бывает. На улицу вода подается часами, в дом поступает только несколько минут и заканчивается.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Ранее был в насосе тоже встроен ОК. Сейчас он только на конце всасывающей трубы
    Да подкючено все как и было до нового насоса, я попробую нарисовать сейчас схему
    после американки на полив тоже кран стоит (не нарисовал)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще один должен быть в автоматике. Так что насос должен быть с водой...
    Почему вы решили, что:
    Отсоедините дом от насоса, проверьте трубу на забитость. Кран у насоса пооткрывайте...
    Магия. И это не редкость. Надо искать причину.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отсоедините трубу ПНД от крана, посмотрите в фитинг, проход свободный?
    В тройник, на полив добавьте кран и закройте его. Посмотрите что будет.
  9. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Все что вы написали, все это проверено.
    В тройнике на полив кран есть (я написал но не нарисовал). Сейчас приноровился вот так: как только в доме падает напор, закрываю кран и бегу открывать полив на пару секунд. На поливе напор стабилизируется и снова в доме на время хороший напор.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается насос мозги пудрит, его многоступенчатость...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Автоматика так себе, рассчитанная на большой излив.
    Подходит когда давление отключения совпадает с максимальным давлением создаваемым насосом.
    Я бы подключил трубу от дома прямо в автоматику. Если не поможет, значит нужно исследовать трубу в дом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На дом не идет, уже сразу после автоматики?
  13. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Какую вы порекомендуете автоматику?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К этой автоматике добавьте обычное реле давления, чтоб насос не работал до посинения, когда накачает и прекратится проток, а отключался чуть раньше.
  15. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Так у меня и так труба подключена прямо в автоматику через тройник.
