Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По большим праздникам возможно и так, но в обычной жизни приходиться несколько раз доливать воду.
    Станции со встроенным эжектором создавая разряжение всасывают лучше, без эжектора минут 15 придется повозиться.
  2. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Станция работала вхолостую а околонулевую температуру. Может быть что-то поихватывало. Такое уже бывало пару тройку лет назад, заметных проблем не доставило.
    Воду заливал несколько раз подряд.
    Конечно, я в первую очередь грешу на вакуум трубы до скважины, не исключено, что и ее могло прихватить морозом, она утеплена, хотя греющий кабель в тот момент был выключен.
    Как я понял, внутри ломаться нечему и либо разобрать и посмотреть, либо как-то оппрессовать трубу до скважины?
    Перед самым оголовьем скважины в уровень грунта есть шаровый кран, закрою и попробую дуть в трубу автомобильным компрессором со стороны помпы.
    Обратный клапан есть, пальцем шевелится.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    колесо и трубку вентури коробит от горячей воды
  4. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Спасибо за советы. На подачу поставил бутылку с водой и помпа не смогла её засосать.
    Куплю новую станцию, а эту разберу для ремонта.
    Подскажите выжимку мнения сообщества по выбору новой станции/насоса+бак.
    При неизвестной глубине скважины и метрах 50 разводки по поверхности без подъёмов наверх и большом расходе на полив газона какую станцию, либо насос+ бак + автоматика и защита выбрать?
    Давление не менее трёх атмосфер, чтобы фильтровальные загрузки и осмос работали.
    Это дача с полугодичным постоянным проживанием.
    Спасибо.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Стоит мужик на остановке такси. Подъезжает частник:
    - Поехали!
    - Нет, я жду такси!
    - Так вам ехать или шашечки?
    этот анекдот для тех, кто не знает глубины скважины
  6. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Открутить оголовок и опускать гайку на верёвке пока не будет бульк?
    На самом деле я мало понимать.
    Атмосферное давление не позволит поднять воду выше восьми с небольшим метров. А скважину пробурили, например, на 60 м. Значит скважина под давлением воды из пласта заполняется на высоту пока её не компенсируют атмосферное давление? То есть на 8 м до поверхности? До уровня моря? До чего блин?)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Как узнать, на каком уровне вода в скважине?
    Из скважины прекращают брать воду на 1-1, 5 часа. Затем в нее осторожно опускают капроновую веревку с грузом. После соприкосновения с дном – вытаскивают и измеряют длину увлажненной части. Это и есть искомый статический уровень воды.
    эти рассуждения из серии "что плоская земля лежит на четырёх слонах, которые стоят на черепахе"
    Вы что ни будь о сообщающихся сосудах слышали?
    а о скважинах с самоизливом?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Мне в этом году пришлось раз 7 добивать воду в станцию Педролло. Он, зараза, больше 2 атм не хотел подавать. Но все таки завёлся. Однако эти танцы с бубнами вокруг насосной станции каждую весну раздражают! Если что, колодец, глубина - 6 м. Станция рядо стоит.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Паспорт на скважину дали?
    Лучше возьмите отдельно, насос в скважине и ГА+реле в доме.
    Вам нужен насос с подъемом воды на 60-70 м., не больше. Опустите насос на 20-25 м. ниже горизонта.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это легко написать "опустить на 20-25 метров ниже..." а как я эти 25-40 метров трубы ПНД-32 с электрокабелем буду транспортировать и развертыать? Она в рулон не сворачивается. Я, свой, 17 м через улицу отпускал, пока перегородок в доме нет, а будут перегородки, придётся через окно наружу вытаскивать 17 метрового удава
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто ж вас надоумил, скважину в доме бурить? Вот тот пусть и танцует с трубой и насосом. Что обслуживать ее, он наверно и не знал?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А где ее буриь, на улице что ли., птэотом страдать "кессон Или адаптер" и ползать в снегу? Дя этого отдельное помещение!
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Конечно на улице делают!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, таскать снег в это помещение, через открытое окно, по дороге сшибая кружки и чайники со стола, это интереснее! Занавески и люстру, можно не учитывать. Слизь и влагу, при вытаскивании трубы, тоже коврики впитают. Романтика.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы сделали свой выбор. Теперь главное, чтоб скважина не подвела и не потребовался ремонт.
    И место выбирают с возможностью подъезда бурилки. Вероятно никогда не потребуется, но перестраховаться надо.
