Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну все то при осмотре не проверишь...
    старому хозяину не позвонить, не спросить?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это почему, хотелось бы узнать?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну не знаю...
    Насколько долго вы будете лазить смотреть все инж системы?
    Больше смотрят на конструкцию дома, ремонт...
    А по воде - открыли кран - ворда течет, ОК! Тут канализация
    Тут котел... Вот труба газа...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот так и покупают "кота в мешке"...:flag:
    а потом волосья с жопы выдирают:mad:
    Вы старую байку про природный газ их 90х годов слышали?
    расскажу:
    в те времена с газом проблемы были у 90% замкадцев...
    приходят к одной бабёнке бригада, и говорят: "газ хочешь?"... она: "очень хочу"...
    они: "денег столько то"... она половину отдала, через 2 дня у неё в доме газ, труба, как положено, всё чин по чину... через день газ пропал... стали раскапывать трубу, а на конце баллон закопан...
    Вот и Вы: "открыли кран - ворда течет":no:
  5. GOBABAH
    GOBABAH
    GOBABAH
    ну старая хозяйка мужа выгнала и говорит что шахта там 20 метров.
    В общем глубина колодца или как там оно называется оказалась 20 метров. и нижний насос может довести слабый напор до земли. а тут его подхватывает насосная станция и гонит в систему и гидроаккумулятор. сейчас закончил установку новой НС и везде появилось давление воды. бойлер и душ на втором этаже ожили.
    До сих пор не уверен в нижнем насосе который не обслуживался наверное никогда.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам шум от станции нравится? почему просто насос в скважине, не поставить нужной мощности?
    Там *малыш* привязан, поэтому и не поднимает, поэтому его и слышно на глубине 20 метров. И как вариант, сказанный выше, висит он на огородном шланге, а не трубой соединен.
    Так что, GOBABAH проблемы ваши, только начались...
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    правильно все говорите
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зачем два насоса? Скважина 20м. Поставили один нормальный насос скважинный, в доме гидроаккумулятор. Установили давление в сети и порядок. А так, непонятная схема работы двух насосов в связке.
    У меня колодец, но он в 12 м от дома. В колодце скважинный насос. Правда, расположено в техпомещении.
  9. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Ребят, сможете подсказать не глядя на опыте почему насосная станция unipump 110 L гудит, но не поднимает воду?
    При пятиминутной попытке запуска корпус самой помпы очень сильно нагрелся.
    Скважина неизвестно сколько метров, в прошлом году перед закрытием сезона станция проработала продолжительное время вхолостую, после чего не запускал.
    Есть какой-то список ломающихся деталей при таких водных или только разбор и ожидание деталей?
    Спасибо.
  10. humbert
    humbert
    humbert
    Подсос воздуха, забита крыльчатка, заклинило обратный клапан.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Всасывающая труба пустая.
    Воду заливали.
    В скважине вода есть?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то сломалось.
    Можно сразу новую поставить.
  13. humbert
    humbert
    humbert
    Это не причина.
    Если вода в колбе есть, статика в норме, подососа воздуха нет - насос высосет воздух и поднимет воду.
    Особенно если стоит обратный клапан, с ним полегче. Да и без клапана это сделает конечно.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не высосет... и не подымет...
    потому что:
  15. humbert
    humbert
    humbert
    И что с ней стало? Со станцией ничего не стало. А вот по какой причине она работала вхолостую, воды что ли не было в скважине или клапан не держал?
    Я бурю скважины, часто насосы ломаю, часто разбираю. Бывает крыльчатку песком и камнями забью, бывает сальники текут и буровой раствор в статор попадает. Но что может случиться с насосом, который работает вхолостую? Разве что обмотка сгорит от перегрева, но вряд ли - она все равно охлаждается не водой, а вентилятором сзади мотора.
