Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
  2. Владимир191986
    Владимир191986
    Владимир191986
    Рахов
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Купил новую насосную станцию в интернет магазине Optima IPS-1 Smart подключил, проверил давление в баке 1.5Атм залил воду через заливное отверстие, открыл кран на выходе включил питание через стабилизатор напряжение. Станция включились вода пошла с крана но слабым напором, оставил пусть прокачать воздух, проработка 5 мин станция отключилась. Закрыв кран решил проверить воду в насосной станции открутив крышку заливного отверстия воды до верха, закрутил назад закрыл кран на выходе включил насосную станцию пока не отключиться минут через 5 выключилась открываю кран воды нет и станция не включились автоматически. Решил собрать стенд з 2 бочками результат на видео, включаю питание, станция запускается кран на выходе открыт вода течёт но не сильным напором через пару секунд перекрываю кран и жду пока отключиться, отрыв кран воды нет станция сама не вкючилась! Суть видео сначала и в конце видео! Клапан новый пробовал продуть ртом со всей силы не пропускает, или я что-то не так делаю или станция бракованная нужно в сервис отсылать? Помогите пожалуйста разобраться
    Ссылка на видео https://filecloud.me//download/redirect/5D9CD8A433B83E61BBCB304887F80D21/5931nw685mpg/VID_20190327_060013.mp4
    И второе если плохо видно напор при работающем двигателе станции
    https://filecloud.me/oj75p0j13cwm.html
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Без колена тоже нет напора ?
  4. Владимир191986
    Владимир191986
    Владимир191986
    Рахов
    Здрастуйте, завтра попробую отпишусь.
  5. Владимир191986
    Владимир191986
    Владимир191986
    Рахов
    Сделал по вашим рекомендациям без колена труба, ещё раз пробовал продувать клапан держит. Результат на видео это после прокачка 60сек! Или я что-то недоганяю или брак?
    https://filecloud.me/ce9uqptf5i1j.html
  6. Владимир191986
    Владимир191986
    Владимир191986
    Рахов
    Если у кого предположение или догадки что с насосной станцией, или я что-то не так делаю:-(буду признателен за помощь.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Обращайтесь к продавцу.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Уважаемые, подскажите, кто знает. На пятивходовом "тройнике" (не знаю, как назвать эту штуку), на котором соединены ГА, вход, выход, манометр и реле давления, в отводе для монтажа РД отверстие совсем маленькое - примерно 1,5 мм. Это зачем? Так надо? Дело в том, что забилось оно со временем. И случилось, что РД не среботало. Насос давил, давил, и повредил обратный клапан, который на глубине (у насоса на голове). Поставил временно ОК наверху. Но чтобы такого вновь не случилось, можно ли рассверлить это отверстие, ну хотя бы миллиметров до 5-ти? Чтобы не так забивалось. Или в этом отверстии (1,5мм) есть какой-то глубокий смысл?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пятивыводной штуцер:
    и где тут отверстие 1.5 мм?
    Может речь про само РД?
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Вот, в глубине отвода с наружной резьбой (который смотрит вверх на вашей картинке. Отверстие, которое видно, оно не сплошное. Там есть "дно", а в дне отверстие в основной канал диаметром 1,5 мм (примерно).
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @DrXray, смысла в заужении никакого нет скрытого. Рассверливайте спокойно.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Тоже так думаю, но зачем-то его сделали... Я не гидротехник, я электрик. В электрике тоже есть нюансы, с первого взгляда не очевидные.
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А сверлом подходящего диаметра нельзя пройтись и прочистить? Если такое отверстие, значит оно рассчитано для корректной работы РД, как я понимаю.
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Так прочистил уже. Специально на профильную ветку зашёл спросить: ЗАЧЕМ? Для чего такое тонкое отверстие? Если знать зачем оно сделано, можно сделать грамотный вывод - сверлить или нет. А так, наобум сверлить не хочу.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @DrXray, я тоже электрик по образованию, коллега. Но здесь искать скрытый смысл не стоит, просто у автора сего изделия свое виденье. Кстати, сей фиттинг вовсе не обязателен для подключения реле, датчиков и т. д.
